YngveKL
YngveKL
3 hours ago, Mort1 said:
Jeg fant fram en gammel GH brosjyre hvor det står om GH 15 Standard:
Lengde: 4,55m
Bredde: 2,05m
Vekt: Ca 250Kg
Godkjent av veritas for 15kw (20hk)u/styrekonsoll           25kw(35hk) med styrekonsoll
Fart Med 25 DML    1 pers 24,9 knop  2 pers 23,9 knop
Fart med 30 DML    1 pers 28,5 knop  2 pers 26,9 knop
Den gamle yamaha 25 som er testet her mener jeg ikke var av de aller sprekeste...
På bakgrunn av dette er  vel 25-30hk stort nok! men med mye folk blir det litt knapt...........
3 hours ago, ivar said:
Veritas var strenge på den tida mtp motorstørrelser.
Tror en 40hk hadde passa bra til båten
Jeg tror båten til fatter var fra første halvdel av 80 tallet. Standard utgave med "dalmatinerprikker" inni og uten konsoll. Den var som sagt veritasmerket med 50 Hk Max. Hadde ogdå innvendig poppet fast et skilt med "Made by Draco" eller noe i den dur. Utvendig hadde den GH dekalene (rød, blå, grå med 1 bølge under eller hva det var). Den hadde ikke Draco dekaler utvendig som jeg så på det bildet i brosjyren som jeg viste til tidligere i tråden. Og den var tung ja, måtte helst være 3 mann for å snu den med bunnen i været.
YngveKL
YngveKL
Lengde: 4,55m
Bredde: 2,05m
Vekt: Ca 250Kg
Jeg tror båten til fatter var fra første halvdel av 80 tallet. Standard utgave med "dalmatinerprikker" inni og uten konsoll. Den var som sagt veritasmerket med 50 Hk Max. Hadde ogdå innvendig poppet fast et skilt med "Made by Draco" eller noe i den dur. Utvendig hadde den GH dekalene (med bølgen eller hva det var). Den hadde ikke Draco dekaler utvendig som jeg så på det bildet i brosjyren som jeg viste til tidligere i tråden. Og den var tung ja, måtte helst være 3 mann for å snu den med bunnen i været.
