Kjøre kart på pc: USB gps antenne?
Campingcruisern
Jeg holder på å sjekke muligheter for å kjøre kart på pc i tillegg til eventuelt kartplotter/nettbrett/mobil. Hva trenger man for å kjøre kart a la navionics på pc? Nettbrett og telefon har jo gps innebygget. Det har ikke pc/laptoper. Etter kjappe søk på forum og Google, ser jeg at det finnes usb gps antenner. Funker disse greit? Noen som bruker slike og kan anbefale antenne?  Er det noe jeg må tenke på i forhold til installasjon av en slik?
Guest Avmønstret#
Bruker også en usb gps pøkk på bærbar i båten. Er ingen ekstern antenne utover at pøkken har halvannen meter kabel. Men har aldri opplevd å ikke ha dekning selv dypt nede i seilbåten ;-)
Ved kjøp så pass på å få en med brikkesett som Windows 10 kan forholde seg til.
Kjøpte også en ais mottaker med usb og splitter på finn for noen hundrelapper. Ais mottakere dukker opp veldig billig nå og da. Mener du også får ny for under tusenlappen fra Usa. Er det ikke "tiny ais" eller noe den heter?
Har en uttdatert HP Elitebook med dockingstation. Dockingstationen er montert fast ved kartbordet og alt koblet til den slik at det ikke blir et kabelhelvete. Men jeg mister da både GPS og AIS signal når jeg ikke sitter med PCen ved kartbordet. Men for planlegging av ruter, surfing på nett osv fungerer det bra uten. Når pcen står i dockingstation så er den da altså skrudd fast og vil ikke fyke noe sted uansett hvor mye sjø og krenging det måtte være.
Neste på lista er å få kjøpt en sånn mus med stor kule som en vrir på i stedet for å bruke vanlig mus. Ikke alltid like enkelt å få plass til vanlig mus på kartbordet.
Konkret ifht Navionics så finnes ikke det til pc såvidt jeg kjenner til. Men så lenge du har dekning så er deres webtjeneste suveren. Der kan du lage ruter osv som automatisk synkes (om du har registrert konto hos navionics og slått på syncing) med dine andre enheter. Det er ekstremt praktisk og nyttig. Forutsetter selvsagt at dine andre enheter (nettbrett osv) er online på ett eller annet tidspunkt etterpå.
https://webapp.navionics.com/?lang=en#boating@7&key=uflgJcn|_A
Så da kan du sitte nede i båten og kose deg med ruteplanlegging på pc om kvelden og så ligger alt klart på brett osv når du skal videre dagen etter. Eller sitte hjemme før du skal dra for den saks skyld.
Om du skal gjøre det samme med Opencpn. Dvs at du har Opencpn på PC og androide enheter så må du eksportere filene aktivt til en eller annen skytjeneste du foretrekker, og så laste ned på enheten du skal bruke. Ikke vanskelig eller noe, men Navionics sin løsning er enklere i bruk, men fungerer da utelukkende når en online. Med Opencpn så er jo programmet på Pcen og du kan også eksportere filer via blåtann eller lokal wifi uten å måtte være online.
Med Opencpn kan du også bygge videre og få radar på skjermen, koble Opencpn til autopilot osv så den blir en del av et komplett system i båten. Tror ikke det er så mange andre program som kan tilby den muligheten.
Bruker du TIKI navigator på PCen:                                                 http://www.tikinavigator.no/netshop/default.htm        så får du også kjøpe GPS-antenne på samme sted for snaut 700,- kr:
http://www.tikinavigator.no/netshop/GPS_1.htm
denne musa er ok  GPS and GLONASS
http://www.gpscity.com/holux-m-215plus-usb-gps-and-glonass-receiver
med Franson GpsGate Client kan du bruke samme GPS signal til flere program
http://www.tikinavigator.no/netshop/Franson2.htm
Nå er det ingen grunn til at en seiler med gamle  Norgeskart.
https://opencpn.no/  koster ikke noe i melde seg inn.
En stor dag for  båtfolket  OpenCpn har greid det  utrolige, tenk å få sjøkart over Norge for (21 €)
Med oppdateringer for et år
Les mer hos Kartverket
http://kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/norske-elektroniske-sjokartdata-i-opencpn/
 http://kartverket.no/Kart/Sjokart/Elektroniske-sjokart/
 http://o-charts.org/
Redigert av Roger jo (see edit history)
Feansson trenger en ikke før en har flere program som trenger GPS signal fra en GPSmuss.  den lager  4  virtuale comporter.
Det er mye en kan gjøre før musa og kart er på plass.
Her er noen snutter å se på.
https://opencpn.org/
Lese manualer er lurt
https://opencpn.org/OpenCPN/info/manuals.html
Å kjøpe kart er fort gjort  så kan du trene på å lage  ruter  og sette seg inn i programmet mens en venter på musa.
