Spayhood med faste vinduer?
Morten_L
Har seilbåt med sliten spayhood med matte vinduer som knapt er gjennomsiktige. Ønsker aller helst faste vinduer ala Hallberg-Rassy type, men tenker det blir for dyrt.
Så foreslo en kamerat å bruke faste glass/lexanglass i vanlig spayhood. Den står oppe hele tiden likevel så at den ikke da kan legges ned gjør ikke noe. På cabriolet biler er jo dette vanlig på bakvendt. Det burde jo etter min mening være mulig å få det til på spayhood også?
Noen som har erfaring eller tanker rundt det?
Ser utfordringen med buet, tenker i tilfelle å få sydd hele sprayhooden ny. Kan da lage den tilpasset 3 rette vinduer fremme evnt kun ha glass i midtruten og vanlig kalesjevindu på sidene.
Har en rull med kalesjevindu liggende så det går jo å modifisere den gamle spayhooden som forsøk.
Noen som vet hvordan de fester glasset i cabrioleter?
No er der mange forskjellige kvaliteter når det gjelder kalesjevindu.
Det kan du lese og sjå litt om på denne sida: http://www.sailrite.com/type/Selection-Guides?keywords=windows
Med god kvalitet på kalesjevinduene så har eg ikkje så stor truen at du vil miste så mykje utsyn i forhold til lexan/plexiglass.
Men om ein prøver med lexan/pleksiglass så ser eg ikkje det store problemet med det.
Går ein for eks 3mm lexan så er den såpass mjuk at eg vil tru at ein stram kalesje vil den kunne bøye litt på det vinduet.
Eg ser heller ingen problemer med og finne gode løsninger som både kan få festet og tettet godt på desse lexan glassa i kalesjen.
Om ein syr ein "lomme" så vinduet ligger i så vil det holde seg godt der tenker eg,  og syr ein på slik mjuk gummipakning slik den ligger an mot vinduet så blir det rimelig tett: http://www.sailrite.com/Notions/Trims/Marine-Weather-Stripping
blir spennende å se hvor bra dette kan bli. Selv heller jeg til en mer tradisjonell løsning med fast skjerm. Her er noen bilder fra da jeg på en tidligere båt fikk montert skjerm fra batrutor.se. Bildene viser etter den er montert, men før sprayhood ble omsydd. Var veldig fornøyd med denne løsningen. Prisen var ikke urimelig tatt i betraktning fordelen dette, mener jeg havnet et sted rundt 35.000 alt inklusive.
https://photos.app.goo.gl/GTQgtnyjpOImFfgq2
