Maxum 2100 , vannlekkasje i motorrom, hvor kommer det fra?
Hansli
Oppdaget plutselig at lensepumpa begynte å gå midtfjords i går. Lenser 2-3 liter pr. 10. minutt. Tok en video som viser at det drypper inn i bakkant av motorrommet. Se video her: http://www.lillebyit.no/images/IMG_6880.mov
Noen som har noen ide om hvor dette kan komme fra? Turte ikke annet enn å ta opp båten i går kveld. Båten er en Maxum 2100 2008 mod.
Takker hjerteligst for svar.
krabben91 skrev for 2 timer siden:
- En eller annen sjøvannsslange på systemet
- Tæring på eksosbended og sjøvannskjølingen til den.
- lekkasje på belgen til gir-wire
- lekkasje i boltene som transom er skrudd sammen med kan vell forekomme (skjeldent)
- Kingbolten i styringa.
+++ sikkert mye annet. Ser ut som det kan lønne seg å se i akterkant iallefall :-)
Takk, da har jeg noe å undersøke skjønner jeg. Lønner det seg å få den på vannet igjen for å prøve å lokalisere? Tenkte egentlig å bytte belgene og se om det er hull i de gamle, men hvis det er lite sannsynlig at det kommer fra belgene, så bør vel søket utvides...?
Hvis du ikke vet når belger er byttet er det greit å begynne med å pelle frahverandre drevet å bytte belgene siden den allerede er på land. Da ser du tilstand på drivknute og lager, å har mulighet til å bytte samtidig om det begynner å se slitent ut. trekk ut gir-wiren av strømpa å skjekk for slitasje, den kan det også lønne seg å bytte i samme slengen dersom den begynner å se sliten ut.
Da  er nå i allefall Belgene å drivoverføring i bra tilstand, samtidig får man bytta oljen på drevet, Da vet man hva man har å forholde seg til når det kommer til service fremover :-)
