jma001
Chiefengineer skrev On 7.9.2017 at 12.16:
Jeg har 2 stk. samme motorer som du. Oljen suges ut gjennom den dedikerte olje-tømmeslangen (sort enhet med sort plugg i toppen) med min elektriske pumpe som er montert til formålet, og den pumpes inn gjennom påfyllingen i toppen av motor.
Det er høyst tvilsomt at du kan pumpe den nye olja inn gjennom tømmeslangen på motoren da den nye olja har mye høyere viskositet enn den varme olja du suger ut. Har du virkelig så dårlig høyde i motorrommet at du sliter med adkomsten til påfyllingstroppa?
Jeg har bestilt "Marco Oljeskiftesett" fra Maritim Båtutstyr. Iflg. beskrivelsen/reklamen skal denne takle både utpumping og innpumping:
https://www.maritim.no/marco-oljeskiftesett-12-med-bryter#.Wbpb-7jgGqI
Gammeloljen planlegges sugd ut gjennom den dedikerte olje-tømmeslangen.
Ny olje planlegges PUMPET INN gjennom påfyllingstroppa i toppen av motor - siden det er litt dårlig høyde for påHELLING av ny olje fra en 20-liters oljedunk.
Noen som har erfaring med å bruke "Marco Oljeskiftesett" ?
