Førstefender
Førstefender
4 hours ago, jma001 said:
Jeg har bestilt "Marco Oljeskiftesett" fra Maritim Båtutstyr. Iflg. beskrivelsen/reklamen skal denne takle både utpumping og innpumping:
https://www.maritim.no/marco-oljeskiftesett-12-med-bryter#.Wbpb-7jgGqI
Gammeloljen planlegges sugd ut gjennom  den dedikerte olje-tømmeslangen.
Ny olje planlegges PUMPET INN gjennom påfyllingstroppa i toppen av motor -  siden det er litt dårlig høyde for påHELLING av ny olje fra en 20-liters oljedunk.
Noen som har erfaring med å bruke "Marco Oljeskiftesett" ?
Den er nøyaktig lik den de selger på BT til halve prisen.. Jeg koblet sammen med oljetømme slangen på motor, måtte bruke slange klemme får å få godt nok vakuum. Tømmer 12liter olje på 3min, jeg bruker den ikke for fylling. Ved siste oljeskift ble det ikke sølt 1 dråpe i motorrom, olje skift går som en lek. Annbefales!
Førstefender
Førstefender
Den er nøyaktig lik den de selger på BT til halve prisen.. Jeg koblet sammen med oljetømme slangen på motor, måtte bruke slamge klemme får å få godt nok vakuum. Tømmer 12liter olje på 3min, jeg bruker den ikke for fylling. Ved siste oljeskift ble det ikke sølt 1 dråpe i motorrom, olje skift går som en lek. Annbefales!
