mmosberg
Fikk prøvd den elektriske Biltema pumpa på den ene motoren i dag. Det var en klar forbedring fra vakumsugeren jeg har brukt tidligere. Bare å pumpe rett oppi en tom 20 liter dunk til man ikke får tak i mere. Men jeg kom ikke ned til bunns med 8mm slangen på mine KAD300 motorer, mens 6mm slangen gikk lekende lett helt ned. Kjørte motoren på rask tomgang til den nådde 80 grader på kjølevannet. Da var olja ca 60 grader tipper jeg ved å kjenne på oljefilteret. Med bare 6mm slange tok det mellom 15 og 20 minuttet å pumpe ut 9-9,5 liter. Fasit: Veldig fornøyd med å bruke elektrisk pumpe. Renslig og enkelt. Men med bare 6mm slange tok det litt lang tid. Så nå er jeg på jakt etter 7mm slange ? Noen med tips til hvor det kan skaffes?
