Audiquattro
Rør med OD på 7mm (velg 5x7 eller 6x7): http://www.ebay.com/itm/1mm-20mm-PTFE-F46-Teflon-Tubing-Pipe-White-Clear-lot-/322459728269?var=&hash=item4b1418f98d:m:m9hvRh2kMnS6WVUiDBbrDUw
Rør med ytterdiameter på 7mm (velg 5x7 eller 6x7): http://www.ebay.com/itm/1mm-20mm-PTFE-F46-Teflon-Tubing-Pipe-White-Clear-lot-/322459728269?var=&hash=item4b1418f98d:m:m9hvRh2kMnS6WVUiDBbrDUw
