Ancas Queen 1969, gelcoat-farge og RAL-kode?
Rikki Tikki
Min gamle dame fra 1969 har krakelert rund baut. Gelcoat skal slipes ned og legges på nytt. I den sammenheng skulle jeg hat en RAL-kode til farge.
Jeg er ikke opptatt av at denne skal være som original, da alt skal slipes ned uansett. Jeg har bestemt meg for at fargen skal være hvit da dette gjør det enklest for meg selv.
Har folket noe formening om hvitfargen og gjerne en RAL-kode til denne, slik at jeg har noe å forholde meg til senere?
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Trenger hjelp til å velge riktig hvit gelcoat-farge og RAL-kode til denne.". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
2000 er vel "snøhvit"  , den blir veldig "kvass" å se på i sola  , jeg ville heller vurdert en litt mer off-white variant.
Fargene nedenfor er noe overdrevne. Har 8012 på weslingen min
ivar skrev 26 minutter siden:
farger er jo subjektivt, vil si den er mer mot offwhite enn hvit.   Tok feil topcoat engang jeg skulle fikse noe , så det ble 2000 hvit  , det vistes godt for å si det sånn.
Det er vel derfor jeg er så rådvill. Men da tror jeg jaggu jeg går for 8012. Jeg antar at det sikkert har praktiske fordeler med en mer offwhite farge også.
du får prøve å se litt på forskjellige båter med kjent kode..:
http://maritimstart.no/maritimstart-spesial/batprodusentens-fargekoder/
hadde jo også vært kjekt å funnet hva ancasen hadde originalt
ivar skrev for 9 timer siden:
Se der ja. Det var morsomt å se. Den listen ga meg faktisk mye i form av at jeg nå skjønner at de båtene jeg anser som hvite er offwhite. Ser også at 8012 er en mye anvendt farge.
Det hadde selvfølgelig vært utrolig morsomt å finne originalfargen, men jeg kan ikke skjønne at det en gang skal være mulig selv med farge-scan? Min gelcoat er i meget dårlig stand.
Jakob T skrev for 4 timer siden:
2000 i Gelcoat er den som er mykje brukt.2000 i RAL til lakk er skarp kvit.Ville sjekka RAL 9016.
Ja, merker jeg faller mer og mer for offwhite. Fant ikke 9016 på den overnevnte listen, men fant diverse med fargen på google. Den så veldig fin ut, men det synes jeg alle andre hvite farger gjør også :giggle:
