Zettåtte Startet 6.September.2017 Link til dette innlegget Startet 6.September.2017 har kjøpt "ny" Askeladen z8, og fant ut etter overtagelsen at det manglet litt forskjellig . Skulle gjerne hatt tips om hvor man kan skaffe skuffeskinner til den store skuffen på pentryet. Det sitter en fast på skuffen,og en på skroget. Som det ser ut på den andre skuffen, så skal det altså være en til i mellom disse. Fabrikken som leverte disse til askeladden er vistnok ikke oppe og går lenger. Mangler også en elektrisk lineær actuator som løfter dekselet der kalesjen ligger når den er nedslått. Det er mange forskjellige å velge i på nett, men det er å finne den riktige jeg sliter litt med, noen som tilfeldigvis har peiling på slikt, evnt har byttet slike selv. Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Pentry + div". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 8.September.2017 Link til dette innlegget Svart 8.September.2017 For aktuatoren ser det ut som om du har alt du trenger på merkelappen. Jeg fant at du kan kjøpe fra SKF Multitec: Jaeger industrial actuator For å få løsning på spm om skuffen tror jeg du må forklare litt bedre (?). Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 8.September.2017 Link til dette innlegget Svart 8.September.2017 ...eller du kjøper direkte fra Kina. Ligger noen tusen på aliexpress til prisen av en pakke tobakk https://www.aliexpress.com/item/1pc-12V-24VDC-250mm-10-inch-stroke-DC-linear-actuator-750N-75KG-165LBS-load-linear-actuator/32728300437.html?spm=2114.search0104.3.1.iW2iOd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5380020_10171_10326_5470012_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_143_10056_10055_10054_10312_10313_10059_10314_100031_10099_5460020_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_20,ppcSwitch_5&btsid=35c23182-7110-417d-9cd7-74f6d8025b30&algo_expid=75cc90b0-e1ac-487b-8977-d26049727bc0-0&algo_pvid=75cc90b0-e1ac-487b-8977-d26049727bc0 Sitér dette innlegget Link to post
Zettåtte Svart 11.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 Her er bilder av skinnene. Vi mangler altså den som dras ut her. Har den på skroget og skuffen. Sitér dette innlegget Link to post
