Askeladden z8, hvor kjøpe skinner til pentryskuffer og aktuator til kalesjeluke?
Zettåtte
har kjøpt "ny" Askeladen z8, og fant ut etter overtagelsen at det manglet litt forskjellig . Skulle gjerne hatt tips om hvor man kan skaffe skuffeskinner til den store skuffen på pentryet. Det sitter en fast på skuffen,og en på skroget. Som det ser ut på den andre skuffen, så skal det altså være en til i mellom disse. Fabrikken som leverte disse til askeladden er vistnok ikke oppe og går lenger.
Mangler også en elektrisk lineær actuator som løfter dekselet der kalesjen ligger når den er nedslått. Det er mange forskjellige å velge i på nett, men det er å finne den riktige jeg sliter litt med, noen som tilfeldigvis har peiling på slikt, evnt har byttet slike selv.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Pentry + div". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
