S/Y Emma
S/Y Emma
Veldig bra at du gjør research på anker :-)
De fleste moderne anker kommer godt ut i tester. Alle har sine fordeler og ulemper, men velger du ett av overnevnte, ligger du godt an. Rocna har forøvrig en kjent svakhet: om vinden dreier 180 grader, kan det hoppe ut og ha problemer med å sette seg igjen om det sitter mye mudder fast på bladet. Men det er en sjelden problemstilling.
Uansett vil du nok ligge mye bedre an enn hordene som kjøper Bruce-kopier (norges folkeanker) på Biltema, og håper på det beste.
Det er ikke på anker man sparer noen tusenlapper. De tjener man fort inn igjen på god nattesøvn, og dersom det blåser opp til kuling.
S/Y Emma
S/Y Emma
De fleste moderne anker kommer godt ut i tester. Alle har sine fordeler og ulemper, men velger du ett av overnevnte, ligger du godt an. Rocna har forøvrig en kjent svakhet: om vinden dreier 180 grader, kan det hoppe ut og ha problemer med å sette seg igjen om det sitter mye mudder fast på bladet. Men det er en sjelden provlemstilling.
Uansett vil du nok ligge mye bedre an enn hordene som velger Bruce-kopier (norges folkeanker), og håper på det beste.
