PiperBill Startet 7.September.2017 Link til dette innlegget Startet 7.September.2017 Vinterkonservering Vetus Deutz DT67-231hk Fra servicehåndboka: Lukk utenbordsvannkranen før du tar lokket av kjølevannsfilteret. Rengjør kjølevannsfilteret om nødvendig. Hell 1 liter frostvæske i kjølevannsfilteret og la motoren gå til frostvæsken er forsvunnet i kjølesystemet. Kan det være så enkelt? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Gudrun Svart 7.September.2017 Link til dette innlegget Svart 7.September.2017 (redigert) Ser sånn ut ja. Eneste som er litt uklart er om det skal være konsentrat eller ferdig utblandet. Tipper du kjapt får svar hos en forhandler av motoren. Univa sin oversikt finner du her: http://univa.no/forhandlere Redigert 7.September.2017 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 7.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2017 Sikkert så enkelt fordi det ikke går gjennom eksosmanifold :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
