Olje i kjølevann Suzuki DF70
Morten:)
Hei
Jeg har kjøpt en Suzuki DF70A 2011 mod. Den starter og yter det den skal men ved oppstart blir det et stort oljeflak/skimmer (ca 3-5m2) på vannet. Etter litt sjekking så ser det ut at dette kommer ut sammen med kjølevannet. Skrudde ut spylepluggen og den var oljete og det legger seg mer på siden som kontrollstrålen er. Det er aller mest når den har stått en stund ( et døgn ) men forekommer også i mindre grad etter korte pauser. Er dette noe kjent problem med denne motoren? Hva kan forårsake dette? Har byttet mortorolje og denne så bra ut.
Trim og tilt er tett.
Morten
