Otzern
Otzern
Hei
Jeg har en Volvo Penta 2002. I instruksjonsboka står det at det skal lyse tre lamper når tenningen tennes; Temp, oljetrykk og lading. Kun to av disse lyser når jeg skrur på tenninga. Temperatur er slukket. Har prøvd å bytte pære, men det var ikke problemet. I tillegg er det ikke liv i knappen som skal teste alarmen.
Jeg har et håp om å kunne få ha lampe og alarm som fungerer, i tillegg til et temperaturmålerdisplay som jeg skal koble på.
Jeg mistenker kanskje at dette er koblet ut med vilje av en eller annen grunn, men jeg har ikke klart å finne ut hvor dette kan være. Jeg har heller ikke funnet noe sikringer på de kretsene. Jeg målte spenning mellom + og - på test-alarmknappen, og når jeg trykker den inn så kobles spenning ut... Syns det virket litt rart, men det stemmer kanskje?
Er det noen som har forslag til hva problemet kan være? Evt. hvordan kan jeg måle med voltmeter om det faktisk går strøm til lampen (jeg vet hvilken ledning det er, men ikke hvordan jeg får målt det)?
Det er også to "pinner" på temperaturføleren på motoren. Den ene er til alarm, men hva er den andre?
Dette (nederst) er sånn ca. det er koblet opp (med noen ting som er annerledes, som feks. to pinner på temp-føleren). Jeg skjønner ikke alt, men noe. Kan ta bilde av nøyaktig diagran som finnes i instruksjonsboka hvis det trengs.
Mange spørsmål her, men setter stor pris på all hjelp jeg kan få. :)
Otzern
Otzern
Hei
Dette er sånn ca. det er koblet opp (med noen ting som er annerledes, som feks. to pinner på temp-føleren). Jeg skjønner ikke alt, men noe. Kan ta bilde av nøyaktig diagran som finnes i instruksjonsboka hvis det trengs.
Otzern
Otzern
Hei
Setter stor pris på all hjelp jeg kan få. :)
