Otzern
Otzern
Hei!
Nå har jeg feilsøkt som en gærning. Det viser seg at føler, alarm og test-alarmknapp fungerer som de skal. Alarm testet jeg bare ved å koble strøm rett gjennom den. Det funket.
Den tegningen over koblingene som Shipahoi sendte er akkurat den jeg har i instruksjonsboka.
Det er en to -polet giver på denne så vidt jeg kan forstå: Ene polen/ledningen går til minus på batteriet og den andre går videre til lyset. Det som er rart er at jeg alltid har kontakt gjennom den ledningen som kommer fra føleren. Dette gjelder også fra olje-tempføleren (hvor lyset fungerer), uavhengig om moteren er på eller av...
Kan jeg kjøpe en ny føler til mitt wema-instrument hvor jeg kan få både lys/alarm OG instrumentet tilkoblet?
Jeg har egentlig konkludert med at det er den elektriske boksen som Formatc postet som er ødelagt / trenger reparasjon. Og at dette er grunnen til at den temp-lampen ikke lyser OG at alarmen ikke gir lyd fra seg. Synd at denne er svindyr på ebay....
Tenker jeg tar med meg den hjem og prøver å åpne den og se om det er noe koblinger som er dårlige eller noe sånt.
Ikke noen som har en ekstra liggende som dere vil bli kvitt da?? :)
Otzern
Otzern
Hei!
Det er en to -polet giver på denne så vidt jeg kan forstå: Ene polen/ledningen går til minus på batteriet og den andre går videre til lyset. Det som er rart er at jeg alltid har kontakt gjennom de ledningene som kommer fra føleren. Dette gjelder også fra olje-tempføleren (hvor lyset fungerer), uavhengig om moteren er på eller av...
