Hvor er det billigst å få løftet seilbåt i indre Oslofjord?
Code0
Dra til Vollen Marina og kjør den i vaskemaskinen. Enkelt og billigere hvis du ikke må skifte sink da..
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Guest Avmønstret#
Bergstad skrev 32 minutter siden:
Finner ikke noen opplysninger om denne tjenesten, pris osv på hjemmesidene deres...
Google, google, jeg fant :-)
http://www.vollenmarinesenter.no/miljoprosjekt-gronn-marina/skrogvask-bestilling/
  • 0-25 fot: 600,-
  • 26-45 fot: 1200,-
  • 46-53 fot: 1500,-
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Ring dem og avtal en tid så får du hjelp
Guest Avmønstret#
Lazyjack skrev for 8 timer siden:
Hvorfor vil du vaske/spyle før boblehavnsesongen? Det må da være mye bedre å gjøre som de fleste andre å ta det før seilsesongen-
Lå ute to sesonger sist, dvs jeg satt den ut i påska og brukte den gjennom sommer og høst, la den i båsen om vinteren. Da var båten helt fin etter første vinter ute, jeg måtte under og ta litt rur på ror og propell på slutten av sommeren, men fortsatt var båten helt ok til turbruk. Høst nr 2 så grodde den så besatt at jeg nesten ikke skulle klart å gå 300 meter bort i krana for å få løfta den ;-)
Min erfaring er at det gror mye på sensommer/høst, og lite/ingenting om vinteren.
Så å få vekk groe før vinteropplag på sjøen må jo være en grei plan syns jeg. Da vil båten være klar til bruk på våren. Tar en stund før sjøen blir varm nok til at det begynner å gro så veldig.
Gå inn på googl play og last ned gomarina.
Legg inn din båt da kan du bestille tid med appen. Der står også priser for din båt og du kan også betale med appen tror jeg.
Jeg trodde kanskje disse maskinene ikke var egnet for seilbåtskrog men ser det ligger en seilbåt i vaskeren på bildet på Vollen Marineservice sin hjemmeside.
Vet du om de klarer de å skrubbe kjølen på en båt med 2 meter dypgående?
De som er spesielt interesserte i begrensninger rundt en vaskemaskin som etter reklamen skal befinne seg i Vollen i indre Oslofjord, kan jo starte sin egen tråd. Jeg var ute etter hvor båten min kunne løftes på land for å få spylt båten.
Da det ser ut til at den nevnte maskin kan løse oppgaven for min båt, så vurderer jeg det.
Så kan jo de som ergres over båtlivets begrensninger i indre oslofjord se på noen videoer fra karibien og florida, og vurdere å legge båten der, så får man kjekt tilgang til båtens underside uten kran, kun med naturens egen vaskemaskin.
Den virker garantert også på doble installasjoner med strake akslinger, katamaraner og trimaraner.
godt valg.
Redigert av Code0 (see edit history)
Jeg skal prøve å huske på å holde meg til spørsmålet i dine tråder neste gang, men siden dette er et forum og ikke en brukerstøttekanal, må du nok regne med at det blir avsporinger i innlegg her. (Jeg syns avsporinger er noe av det fine med forumer, men en diskusjon rundt det burde nok tas i en annen tråd;)
Redigert av Maika (see edit history)
Mens de med enskrogsbåt som vil vaske i maskin leter i post som lurer på billigste kranløft i oslofjorden?
Jeg er enig i at som oppslagsverk er det mest hensiktsmessig at alt er strukturert, tagget og saklig.
Jeg er også enig i at min kommentar ikke har noen relevans eller nytte for deg. Den var ment som en kommentar til reklamen som sier "Skrogvaskeren kan behandle alle typer båter opp til 54 fot".
Men igjen, dette er et forum der avsporinger nok må forventes. Jeg derimot skal som sagt vokte meg vel i dine tråder heretter;)
Dykker skrev for 18 timer siden:
Skjønner ikke hvordan vaskemaskinen skal kunne ta skroget ved propellene?
Har hørt at vaskemaskinen må manuellt stoppes før akslene.
Bilde er fra min båt rett før den ble høytrykkspylt denne uka for å illustrere aksler, ror og propeller.
På min når jeg vasket i sommer kjørte vi børstene omtrent til der akselbukken starter.
vedlegger et par linker når jeg skulle ha løft på Vollen -Marina første helgen i juli. Da hadde jeg ikke vært oppe siden 18 mars året før. har dessverre ingen før og etterbilder. men ble positivt overrasket over resultatet. Båten ble helt ren under fra baug og bak til aksel braketten.
Noe spyling måtte gjennomføres manuelt av propeller og videre bakover. Skal legge ut noen bilder av jobben noe senere. men legger ut noen linker . må beklage men gikk tom for batteri under filming..
Link til https://www.youtube.com/watch?v=3LOXykbFl3s
https://www.youtube.com/watch?v=ctLUiOWA4MI
Redigert av Bergstad (see edit history)
