Egor Startet 9.September.2017 Link til dette innlegget Startet 9.September.2017 Koketoppen starter (setter på "on" og max") og varmer opp plate til lunken varme så stopper oppvarmingen helt. Det lyser i knappen og pumpen ser ut til å virke. Er det noe som er tett? Er det feil drivstoff? Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 9.September.2017 Link til dette innlegget Svart 9.September.2017 Hvilken type Wallas? Feil drivstoff er ofte årsaken. Wallas koketopper skal ha Fritidsparafin, om du ikke har en Wallas diesel da, den skal ha fortrinnsvis diesel men brenner stort sett like godt på de aller fleste parafinkvaliteter. Felles for alle er et Varmeolje, Lampeparafin og Lampeolje ikke skal brukes Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Vingen300 Svart 11.September.2017 Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 Nå er det vel @Wallas Service som kan dette, men jeg hadde lignende problem med min wallas. Ble lunken, av og til ganske varm, men stoppet etter alt fra 2 til 7 minutter. Etter info her på BP så byttet jeg ut drivstoffet til Fritidsparafin, var lampeparafin som stod der fra før av. Samtidig som jeg byttet ut drivstoffet så sjekket jeg at det via returen kom riktig antall drypp med parafin. Husker ikke helt frekvensen men det finner du ved å søke her på forumet. Sjekket ikke noe spesifikt på tilførsel, antok dette var ok da wallas fyrte opp i noen minutter og returen drypte som den skal. Etter en del forsøk å starte med samme issuet så endte jeg opp med å bytte 3 deler, gløder, etterkjølings termostat og veke (fuel vaporizer). Når dette var gjort fungerte wallasen som den skal. Nå hadde ikke min vært startet på iverfall 2 år, så det hadde sikkert en innvirkning også. Sitér dette innlegget Link to post
Rotax Svart 11.September.2017 Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 Lite spørsmål i denne forbindelse (som vel er relevant for trådstarter også). Hvor får man tak i anbefalt Fritidsparafin? De fleste steder hvor jeg har sett etter dette har de lampeolje eller lampeparafin Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 11.September.2017 Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 Felleskjøpet https://www.felleskjopet.no/butikk/jakt-og-friluft/fritidsutstyr/fritidsparafin-regulaer-4-ltr-50299873/ Sitér dette innlegget Link to post
Guzzi Svart 11.September.2017 Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 Fikk samme svar hos Sunwind som Rune sier. Jeg hadde skikkelg havari med noe skvip fra Jula, og måtte ha full service for å rense opp. Det må stå fritidsparafin på kanna, ikke noe annet. Sunwind selger Kamin-x, men det finnes andre merker også. Kemetyl skal visstnok også være brukbart. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 11.September.2017 Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 Kemetyl Fritidsparafin får du som sagt kjøpt på Felleskjøpet, men også Best Marin kjeden, Maritim, Shell, YX. Mange frittstående båtutstyrsjapper har også denne. Kamin-X får du kjøpt (bør/skal være tilgjengelig) hos alle Sunwind Hyttesentere Kemetyl er den samme som for noen år siden gikk under merkenavnet Blåtind, så om du finner en kanne i en butikk med dette merket, er det bare å kjøpe - så sant den er merket med Fritidsparafin. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
