Ibiza 21 Yamaha F150 2009, oppnår ikke mer enn 4600 rpm og 34 knop
Alekbjerk
Heisann.
En Yamaha F150 sitter på en Ibiza 21. Motor er 2009. Ved maks pådrag (tilsynelatende, virker ikke som om den gir maks tross at gasdhendel er i "bunn") gir den kun 4600 rpm (omdreininger) og kun 34 knop på flatt vann.
Så til det store spm: hva kan dette skyldes? Område for turtall på denne motoren burde vel ligge på godt over 5000 vel? Kan det være feil propell?
Takker på forhånd for alle gode tips og innspill.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig " Yamaha F150 turtall ". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Jeg ble jo litt nysgjerrig på situasjonen. Har båten vært i bruk hele sommeren med lav fart/rpm hele tiden? Eller har den ligget i ro over lengre tid? Eller er det nyinnkjøpt båt? Ble også usikker på selve båtmodellen. Ibiza 21 var vel den med innboard motor? Er det 20" eller 22" mon tro? Motoren F150 (09) har vel turtallsområde 5-6000rpm?
Redigert av Solseng (see edit history)
Solseng skrev 10 minutter siden:
Båten ble testet tidligere i sommer, ikke min egen. Selger sa at den nesten ikke var brukt denne sessongen. Ibiza 21 touring av nyere modell (2011 tror jeg det var), denne båten er vel egentlig bygd for innenbords motor. Denne modellen er for utenfords, men således lik som den med innenbords ser det ut som.
Takker forøvrig for ovenstående svar.
Ja, groe som er nevnt kan være en årsak. Vekt en annen. Hvis eier av båten f.eks. har mye stæsj lagret rundt om i båten/baugen vil det muligens stjele litt fart. Full vann og bensintank blir fort 250-300kg. Det kan også være at det sitter for stor propell på båten i forhold til vekt på båt. Det er ikke sikkert at eieren har brydd seg særlig om å finne riktig kombinasjon.
Takk for svar begge to.
Solseng skrev for 2 timer siden:
Ser at du, Solseng, har en Ibiza 20 med 150 hk. Hva gjør denne av fart?
Jeg har nettopp rundet 20 timer med motoren/knapt innkjørt, og ikke fått testet toppfart skikkelig. Ligger vel foreløpig på rundt 40-41 knop med lett båt. (1 pers/halv tank). Det er vel rundt der du også bør ligge.
Og jeg har også erfart som John_Kr sier ,at det kan samle seg en del vann. I min båt kan det samle seg litt i rommet hvor bensintanken ligger, og det må tømmes ved å åpne en plugg mot rommet helt akter hvor batteriet er. Vet ikke om båten du ser på har samme løsning, men iallefall noe å sjekke ut.
Solseng skrev 30 minutter siden:
Ja, ikke sant. Har kjørt en del Ibiza 20 i sommer og det er rundt 40 knop den også, men motoren var helt annerledes. Motoren på den ibizaen jeg så på virket daff. Takk for godt svar hverfall.
Ble litt nysgjerrig på båtmodellen, og tror jeg fant den på Finn. Pen båt. Hvis du vurderer å kjøpe båten ville jeg tatt noen forbehold med selger: Ville gitt beskjed om at kjøp bare er aktuelt med normal/forventet ytelse. D.v.s. at eier/selger bør foreta rengjøring av båt og så ny prøvekjøring for å forsikre at båten gjør rundt 40+ knop og at turtallet på max ligger nært opp mot 5800-6000rpm med lett båt og god uttrimming. D.v.s. at det må klarlegges om motoren har riktig propell og at motoren fungerer 100% - d.v.s. kanskje en service hvor man går over plugger, filtre, bensintilførsel/slanger o.l. Evt. ny propell kommer fort på 5-6000,- og bør være innbakt i prisen hvis det må byttes. Det er iallefall mine tanker.
Solseng skrev 16 minutter siden:
Takk for godt innspill.
