rogeri Startet 12.Juli.2005 Del på Facebook Startet 12.Juli.2005 (redigert) Har kommet til det stadiet i min oppgradering av Viksunden, at alt av slangestusser på motoren nå er skiftet ut, dieselfilter og dieselslanger er skiftet og DA er det jeg oppdager at det ikke finnes no retur på dieselen.Denne skal jo "etter boka" komme ut via en banjo-kopling i bakkant av motortoppen og føres videre enten til tanken eller inn på filteret.....? Jeg har ikke kjørt mer med denne båten enn max 1 times gange etter at jeg overtok den og det var på prøve/hente-turen , la da ikke merke til at dette hadde noen betydning, men .......en plass må den jo gjøre av seg,eller er det slik at det da blir fødepumpa som må "gi seg" eller jobbe med unormalt høyt trykk? Det er frest ut oppgjenget hull for dette,men her sto det ganske engelt en 8 mm. vanlig maskinskrue! Redigert 12.Juli.2005 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Haakon Svart 12.Juli.2005 Del på Facebook Svart 12.Juli.2005 Dette var noe snodigt, på min 2728 går det i allefall retur til styrbor tank Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 13.Juli.2005 Del på Facebook Svart 13.Juli.2005 (redigert) Ja pussig er ordet. På min forrige båt var det lagt opp retur, men ikke koblet til tanken. men rett ned i en plastdunk på 5 liter. På den tiden jeg brukte båten tømte jeg den tanken en. EN gang!!! ( ca ett års bruk) Har ingen forklaring annet en at det er svært lite returdiesel... Det var en 110HK Ford Mvh Pjolter Redigert 13.Juli.2005 av Pjolter (see edit history) Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
flossen Svart 13.Juli.2005 Del på Facebook Svart 13.Juli.2005 hei igjenn rogeri. jeg hadde samme situasjon på min 2712e. der var problemet at det var banjo bolt med to hull i (som det skal være). men i koblingen som stod på retur røret var det kun et hull mot røret,og ikke frest spor inni. dette førte til at boltens hull måtte stemme overens med rørets for at dieselen skulle få passasje.jeg kjøpte ny kobling til retur røret med et frest spor i,for da vil den altid ha passasje for dieselen.(ble litt vanskelig å forstå dette? men send en im med tlf dersom du vil ha en ytterligere forklaring) hvor dieselen blir av dersom du ikke har retur kan jeg ikke helt si,men jeg hadde betydelig større retur en det de andre på denne tråden gir uttrykk for. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 13.Juli.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juli.2005 Takker for svar sålangt! Skal sette på ny banjokopling og føre denne via slange til tanken slik som det er forklart i boken,blir ikke å bruke så mye energi på dette men ville bare høre med dere andre. Mulig jeg tar en tlf. til KD-Trading eller Sabb i Bergen. Vet at mange fører retur via ovnstanken og lar overløpet gå herfra til hovedtanker, man oppnår normalt da å ha full ovnstank til enhvertid,(forutsatt at man har noe diesel i retur) og det tror jeg forden har!!! Sitér dette innlegget Link to post
Jaliza Svart 14.Juli.2005 Del på Facebook Svart 14.Juli.2005 Jeg hadde tidligere en 2704 ET, og der var returen såpass kraftig at jeg kunne "trimme" krengningen på båten med den. Returen kom ut likt som på din båt, og gikk tilbake til en T-kobling, hvor man kunne styre returen til ønsket tank. Dieselpumpa var en minimec, men om denne pumpa gir mer retur enn andre vet jeg ikke. Kanskje forklaringen ligger her? Jaliza Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 14.Juli.2005 Del på Facebook Svart 14.Juli.2005 På min Sabb Ford 2704 er det retur fra dysene slik som du beskriver det skal være og den går til tanken. Siden du ikke sier noe om retur fra filter vil jeg nevne at på min motor er det også retur fra første filter. Her går returen gjennom en ventil som står på filteret slik at det blir et lite trykk inn til dieselpumpen. Har vert ute for at denne ventilen ikke tetter godt, da blir motoren vanskelig å starte. Sitér dette innlegget Link to post
Tjond Svart 28.April.2008 Del på Facebook Svart 28.April.2008 Siden du ikke sier noe om retur fra filter vil jeg nevne at på min motor er det også retur fra første filter. Her går returen gjennom en ventil som står på filteret slik at det blir et lite trykk inn til dieselpumpen. Har vert ute for at denne ventilen ikke tetter godt, da blir motoren vanskelig å starte. Kom over dette innlegget. Er det noen som kan si om det er denne type ventil som på vedlagte bilde? Og hvor kan jeg få tak på denne? Mistenker at det er på tide å bytte den. Denne T.ventilen går fra retur fra motor og fra filter med slange tilbake til tank. Hvilken funksjon har egentlig denne ventilen? Har nå satt inn en byttepumpe og nye dysespisser. Vil gå over alt av slanger og koplinger før vi prøver å få liv i godklumpen. Sitér dette innlegget Trond Haug Link to post
Nemo Svart 28.April.2008 Del på Facebook Svart 28.April.2008 Det er ikke der ventilen ligger på min motor. Dette er bare en T som kobler sammen retur fra filter og retur fra dyser videre til tank. Ventilen ligger i filteret der røret for retur er festet. (Slik er det på min motor.) Dersom ventilen lekker litt, vil det være vanskelig å starte etter en dag eller to. Lekker den mye kan den være nesten umulig å starte. Den består bare av en fjær og en kule og den skal holde et lite trykk fra matepumpe til dieselpumpe og samtidig slippe ut overtrykket. Håper dette var forståelig skrevet. Sitér dette innlegget Link to post
Willy Thomassen Svart 29.April.2008 Del på Facebook Svart 29.April.2008 Hei Rogeri Har selv vært en lykkelig eier av en Sabb ford F6 380 GR.Returen kommer ut fra bakerste dyse.Det er en returrør som går som sløyfe fra toppen på hver dyse ,som tar opp overskudd diselen.Samlings røret er kun synlig når du tar av toppdeksel.Vanlgvis går retur på en av tankene ,eller muligens diselvarmer.,Husk og motere røret skal monterest slig at du ikke får tilbaketrykk fra oljetanke..Hadde selv en sterk opplevelse hvor motoren rant full av disel helt opp på toppnivå i sylindrene,starter du motoren i en slik tilstand glemmer du det aldrig .Årsaken til detter er at det ikke alltid blir skiftet kobberring under toppskruve på returrør på hver enkel dyse .Er det lekasje så går all disel i bunnpanne,vær forsiktig met boltene ,di er av et metall som tåler veldig lite før di mister jengene,som hvar årsak til det fatale problem jeg hadde. W.Th Sitér dette innlegget Link to post
