Spesielle bolter.
Goddis77
Withwort?? Withwort gikk ut av prod for en generasjon siden. Tipper det er UNC, eneste forskjell på withwort og UNC er flankevinkelen på gjengene Withwort har 55 grader og UNC har 60grader samt en liten forskjell til, men det gjelder kun 1/2" gjenger som har 12 res 13 gjenger pr tomme
Hvis det er 16x1,5 er det mm fingjenger. UNC gjenger oppgis i tommer og antall gjnger pr tomme i denne størelsen. 16 mm ligger sånn rundt 5/8" diameter
Hvor kjøpe, tja ikke kjent i Hordaland men en god jernvare kan ha dette.
Cato
Motoren min skal i et stativ, og trenger derfor bolter som er lange nok til dette.
Trenger derfor: 16x1,5 whitworth 75-80mm bolter.  Der kan også være at UNC gjenger passer.
Noen som vet hvor jeg kan finne dette? Helst i Hordaland...
<{POST_SNAPBACK}>
Du etterlyser Whitworth 16x1.5, men det tror jeg du skal lete både lenge og forgjeves etter - for Whitworth er tommegjenger. Det du mener er nok 5/8" og det skulle vel ikke være så vanskelig å finne i Bergen? Alle som leverer bolter til oljeindustrien har UNC på lager og for 5/8" går disse to systemene om hverandre.
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Dette er til en GM motor, og der går vel det meste i tommer vil jeg tro.
Leste forsåvidt og at UNC har 60 mens whitworth har 55, så dette vil gå?
Grunnen til at jeg nevner whitworth er at vi målte bolten vi hadde med en whitworth gjengemåler, og da passet den perfekt. Men 5 grader kan en jo ta feil. Det er jo en motor fra '97.
Oljeindustri... hmmm... lurer på om "AK maskin" på Kokstad kan ha dette....
Redigert av outbreak (see edit history)
