Bra eller ikke bra med Alron på tanken før vinteropplag?
mmosberg
Har tenkt å ha på Alron ved siste fylling før vinteropplag, men har blitt i tvil. Alron har en kondensfjerner-effekt ved at vann blir emulgert inn i dieselen. Dvs at vann transporteres innbakt i dieselen ut av tanken, gjennom vannutskilleren (uten at vannet felles ut) og inn i motorens drivstoffsystem. Dieselpumpe og dyser blir følgelig stående med diesel som inneholder vann vinteren gjennom. Hvis dette vannet kommer i kontakt med metallet i disse komponentene vil korrosjon kunne oppstå. Kan vannet som i utgangspunktet er emulgert inn i dieselen ved hjelp av Alron felles ut igjen i løpet av vinteren slik at dette blir en reell problemstilling? Jeg er først og fremst interessert i å høre fra folk som kan og vet noe om dette.
Sakset fra en annen tråd her på forumet:
"Jeg har uttalt i flere tråder at jeg er skeptisk til bruk av Hammerdown og Alron da disse emulgerer vannet inn i dieselen, men selvsagt bare til en viss grense. Det gjør ikke BioProtect2. Når vannet blir emulgert inn i dieselen, vil det nødvendigvis måtte passere brennstoffpumpe, dyser og andre deler av brennstoffsystmet. Om dette kan føre til korrosjonsskader, skulle jeg likt å vite. Men Alron har likevel også en smørende funksjon i tillegg til sin vannemulgerende egenskap."
Redigert av mmosberg (see edit history)
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Får du vann i dieselpumpen ( uansett årsak) så koster det fort noen titusner i reperasjon til våren. 8-9 md i opplag med påfølgende rust i pumpa.
Noen sverger til å kjøre inn en god blanding med 2T olje før opplag, men om man har CR så går ikke dette.
Vannemulgerende tilsetninger holder neppe på vannet i 8-9 md.
God drenering fra tank og vannutskiller/ filter skal være nok til å holde systemet rent og uten vann.
IKKE fyll på noe som emulgerer vann....
Bruk vinteren til å lage drenering, en fordel med lite disel på  tanken  i tilfelle en oppdager noe som ikke skulle hvert der.
Pumpe    http://www.biltema.no/no/Bat/Motor/Motortilbehor/Drivstoff-tilbehor/Drivstoffpumpe-8-mm-2000021523/
Redigert av Roger jo (see edit history)
Enig til en viss grad med hanto 1. Men om dette ikke er spesifikk anbefaling fra motorprodusenten, hvorfor i himmelens navn gjøre det? En produsent av båtmotorer vet vel at motorene deres kommer til å bli vinterkonservert i og med at de selger motorer i kalde strøk. Derfor, les bruksanvisningen. Noen ganger har jeg følelsen av at brukere kverker utstyret sitt i beste mening.
På Hulda sin motor står det om trent slik: 'Tilsetninger anbefales ikke. Det eneste som anbefales tilsatt (en gang i blant) er stoffer som dreper bakterievekst i dieselen. Følg anbefalingen på flasken'. Og så kommer det litt om diesel i kalde strøk osv. Men tilsetninger i olje og diesel ut over dette fjerner motorgarantien. Dette siste er ikke relevant for Hulda, i og med at motoren er 35 år gammel.
