Vector 26
Vector 26
Fin båt men skuffende at verftet ennå ikke har lært seg hvordan skikkelig lanterneoppsett skal se ut. Det kan nå umulig være meningen iflg verftet at disse båtene skal brukes mye i mørket.  Faktisk er det et mysterium at båter av denne størrelsen kan CE-merkes med den ubrukelige avtagbare plaststangen som skal forestille topp- og akterlanterne. Har hatt to skjærgårdsjeeper av askeladdenfabrikat med denne lavkvalitets tulleløsningen. Har alltid hatt problemer gjennom båtholdet i de årene. Dårlig kontakt. Masten løsner i sokkelen etter en tids bruk og masten tåler hverfall ikke at du kommer borti den, for da løsner jo den. Opplevde sågar på den ene båten at lanternemasten knakk rett av under gange pga sjøgang og slag i båten. Og dermed var jeg uten topp- og akterlanterner og mindre synlig i mørket. Og dette er liksom et båtmerke som har bygget seg opp på sikkerhetsfilosofi. Her har Askeladden en vei å gå og lære. Den første plassen de kan gå er til kvalitetsprodusenten Windy. Her er det solide fastmonterte topp- og akterlanterner selv på de minste daycruiserne. Men det er jo tydelig at solide lanterner i dagens marked oftest nedprioriteres på "designens" alter eller hva det er. Eller er det rett og slett bare for å spare penger? Båtdesignere burde implementert lanterner inn i designet av båten i konstruksjonsfasen og ikke klattet på med den ubrukelige stangen tilsynelatende når båten er ferdig. En ting er hverfall sikkert; avtagbar lanternemast er uansett noe forbasket dritt og jeg hadde hvertfall aldri tolerert levering av en såpass stor og dyr båt uten skikkelig lanterneføring.
Vector 26
Vector 26
Fin båt men skuffende at verftet ennå ikke har lært seg hvordan skikkelig lanterneoppsett skal se ut. Faktisk er det et mysterium at båter av denne størrelsen kan CE-merkes med den ubrukelige avtagbare plaststangen som skal forestille topp- og akterlanterne. Har hatt to skjærgårdsjeeper av askeladdenfabrikat med denne lavkvalitets tulleløsningen. Har alltid hatt problemer gjennom båtholdet i de årene. Dårlig kontakt. Masten løsner i sokkelen etter en tids bruk og masten tåler hverfall ikke at du kommer borti den, for da løsner jo den. Opplevde sågar på den ene båten at lanternemasten knakk rett av under gange pga sjøgang og slag i båten. Og dermed var jeg uten topp- og akterlanterner og mindre synlig i mørket. Og dette er liksom et båtmerke som har bygget seg opp på sikkerhetsfilosofi. Her har Askeladden en vei å gå og lære. Den første plassen de kan gå er til kvalitetsprodusenten Windy. Her er det solide fastmonterte topp- og akterlanterner selv på de minste daycruiserne. Men det er jo tydelig at solide lanterner i dagens marked oftest nedprioriteres på "designens" alter eller hva det er. Eller er det rett og slett bare for å spare penger? Båtdesignere burde implementert lanterner inn i designet av båten i konstruksjonsfasen og ikke klattet på med den ubrukelige stangen tilsynelatende når båten er ferdig. En ting er hverfall sikkert; avtagbar lanternemast er uansett noe forbasket dritt og jeg hadde hvertfall aldri tolerert levering av en såpass stor og dyr båt uten skikkelig lanterneføring.
