Faste trimplan på Hansvik 18 fot - vil de holde båten i plan i lavere fart?
Sjøvind
Ikke min båt på bildene, de er tatt fra Hansvik sine sider. Har powertrim, kjører stort sett med motoren helt inne for å motvirke planingsterskel og gi mykest mulig gange ved marsjfart. Men må trimme litt ut for å få den siste knopen på full gass. Sjelden jeg kjører med toppfart, skroget oppfører seg ikke noe særlig, legger seg over mot babord.
GunR skrev 21 minutter siden:
Men du kan jo kanskje sette de slik at du klarer å holde overplaningen borte ved å trimme ut motoren?
Er det jeg håper på. Med strekkfisk som stag får jeg jo mulighet til å justere de optimalt.
Hei Sjøvind, har funnet en båt lik din i nabokommunen og eieren har lovet meg prøvetur. Håper å finne en på land også.
Takk for fine bilder og en veldig god "bakgrunnsbeskrivelse" alltid nyttig med slike detaljer som gir innsyn.
Har du en grov skisse av bunnen på båten sett bakfra slik at du kan vise hvor du planlegger å montere trimplan.
I utgangspunktet ville jeg montert de lengst mulig ifra hverandre om dette lar seg gjøre.
Om du velger et trimplan som er 25x25 med 3 cm nedbrett så er det min mening at du vil ha litt margin.
Men den blir ikke noe å hoppe med :)
ivar skrev for 11 timer siden:
montering så langt ut som mulig er jo en grei hovedregel.   Men disse båtene er jo litt rundere i "chine" enn mye annet:
Takk Ivar, det bildet sa jo mer enn tusen ord...  Her var det ikke mye skulder.
Sjøvind - Anbefaler fortsatt så langt ut til sidene som mulig også for å bedre sidestabilitet i fart. Siden de skal være faste er det lurt å få med seg flest mulig positiver og lage noe som er "safe" og gir minst mulig overraskelser.
Drar du ofte båten opp på strand eller stokker i ditt vanlige bruksmønster? da vil både trimplan og nedbrett være uheldig for deg.
Er jeg som skal takke her, fantastisk respons! Så for meg å montere de rett innenfor avrundingen, altså så langt ut til sidene som mulig. Skal se om jeg finner et bilde eller klarer å lage en brukbar tegning. Bruker kun båtvogn når jeg tar opp båten, så det er ikke noe problem.
dieselfan skrev 11 minutter siden:
Hm, tror ikke jeg skjønte helt hva du mente.
Her sikter jeg til summen av alle egenskaper.
Når jeg ser bunnen vil jeg ikke anbefale trimplan som er lengre enn de er brede.
Plasserer du trimplanene tett sammen vil båten lettere kunne kaste fra side til side bla pga at du har minikjøl.
Rett og slett velge det sikre fremfor løsningene som kan være noe mer uforutsigbare. Håper det ble klarere nå.
Flott at du disponerer båtvogn. Det gjør det meste enklere for deg.
Ok, jeg er med. Fant dessverre ingen gode bilder av båten bakfra, men har forsøkt å tegne (med iPhone..) hvor jeg har sett for meg montering.
Blir dette for tett sammen? Kan sette de lengre ut, på skrå, men da vil de jo ikke flukte med bunnen hele veien. Får ikke tatt bedre bilder eller fornuftige mål før jeg har tatt opp båten. Det blir nok en liten stund til, satser på litt fiske utover høsten :fishing:
Redigert av Sjøvind (see edit history)
jeg tror det blir greit slik du har tegnet inn.
En annen ting er monteringshøyden.  Med vanlige trimflaps og snart tabs anbefales oftest å montere litt over bunn , slik at det blir mindre vannmotstand når planene er trekt helt opp og båten planer fullt.
Her tror jeg de kan monteres mer i flukt med bunnen, siden de vil være i funksjon hele tiden ...?
Ser for meg 5 mm over bunn, hva tenkes om det?
dieselfan skrev for 9 timer siden:
Skal prøve å få til prøvetur ila helgen. Siden det vel ikke haster så venter jeg med å si min mening til jeg har sett skroget i natura...
Setter stor pris på ditt engasjement! Ikke forvent deg den store kjøreopplevelsen. Ha gjerne i bakhodet at jeg først og fremst er ute etter å kunne holde båten i plan i lavere hastighet.
jeg tror det blir greit slik du har tegnet inn. Her tror jeg de kan monteres mer i flukt med bunnen, siden de vil være i funksjon hele tiden ...?
Helt enig, om den innerste halvdelen ikke har vannkontakt på full fart så er det bare positivt mht vannmotstand.
Momentet i trimplanene ligger jo ytterst og ikke innerst.
God innfestning er viktig. Plasser gjerne strekkfiskene ca 3/5 deler ut fra akterspeil.
Sjøvind skrev for 2 timer siden:
5 mm vil virke fint.
Takk for hyggelige ord. Alle hjelper alle her inne :thumbsup:  har selv fått så mye hjelp at jeg må henge i for å gi litt tilbake.
Når det gjelder ditt skrog så har jeg null erfaring og ikke glem at det er nyttig for meg også å se på helt andre skrog enn mine favoritter.
Igjen takk for god bakgrunnsinformasjon (noe som altfor mange andre ikke tar seg tid til her inne) dette gjør det så mye mer interessant å forsøke å sette seg inn i din situasjon og ønsker) :thumbsup:
Sjøvind skrev On ‎14‎.‎09‎.‎2017 at 22.46:
Er det med å holde båten i plan i lavere hastighet som er hovedmålet.
Et alternativ til trimplan?
Har absolutt ingen kunnskap om produktet, men det loves jo bedre lav-fart egenskaper.
I tillegg til bedre drivstoff-økonomi og alt annet.
Kanskje noe du kan eksperimentere med selv.
Skru en plast, alu eller finerplate i klem under anti-vent platen.
Som et enkelt forsøk?:thumbsup:
Kjenner
Redigert av Karl Norge (see edit history)
Mulig det ville løst problemet med en slik hydrofoil-sak, men synes liksom det virker litt "jalla". Har lyst å lage noe solid, og ønsker heller ikke å montere noe på motoren.
dieselfan skrev On 21. september 2017 at 11.15:
Her er litt til. Har ikke lyst å knabbe bilder fra finnannonser, så legger inn en link. Se på bilde nr 5: finn.no
Hehe, vet ikke om jeg har noen rasjonelle og saklige grunner. Motoriserte trimplan hadde vel vært det beste, men litt råflott ift båtens alder og bruksområde. Dyrt og dessuten komplisert montering.
Må innrømme at jeg er litt lunken til smart tabs. Særlig plastutgaven ser skrøpelig ut synes jeg. Den i syrefast ser bedre ut. Og så er jeg litt skeptisk til at de peker såpass bratt nedover under bakking og manøvrering. Men ser jo her at det er mange som er svært fornøyde, så har ikke slått det helt i fra meg. Kommer til å lage de slik at jeg kan bytte ut strekkfiskene med gassdempere fra smart-tab.
Ja, og så har jeg jo litt lyst til å lage dem selv da:wink:
Sjøvind skrev for 14 timer siden:
ønsker ikke å montere noe på motoren.
dieselfan skrev On ‎21‎.‎09‎.‎2017 at 11.15:
Igjen takk for god bakgrunnsinformasjon :thumbsup:
Mye god bakgrunnsinformasjon, ja bevare meg vel.:thumbsup:
Men finner ikke noe om motoren
Motorens vekt, moment osv har mye å si, for å gi gode råd.
Kanskje du kan løse det med en annen propell?
Hvilken motor har du?
Motoren ja, den har nok en del av skylden. Har en Yamaha F60, den veier 114 kg. Sikkert en del mer enn en 50 hk 2-takts som skroget vel opprinnelig ble konstruert for på 80-tallet. Prøver å fordele vekt slik at jeg får det lengst mulig fram, men båten blir likevel noe baktung. Tror propellen er passende, får 5600 omdreininger på toppfart. Motoren er ganske ny, derfor har jeg ikke lyst å borre hull og montere noe på den.
Ivar, eller andre med Smart-tab: Noen som har mulighet til å ta noen mål? Tenker på plassering av braketter for innfesting av strekkfisk evt gassdemper. Har forstått det slik at demperne har lik lengde på de forskjellige modellene og at det er trykket som er forskjellig. Stemmer det?
1. På selve trimplanet. Hvor langt ut fra akterspeilet sitter festepunktet?
2. På akterspeilet. Hvor langt opp fra trimplanet sitter festepunktet?
