Hyse-høst
Hyse-høst
Var innom "Båter i sjøen" og kikka på seilbåter. Mye artig å se. Ingen tvil om at det er nye tanker bak hva som gjør båter raske og morsomme og behagelige å seile. Heller ingen tvil om at interiørdesign har tatt sjumilssteg. Lyst, romslig og godt med lysinnslipp. Men, da jeg plukka opp ei gulvplate på en prisgunstig båt fikk jeg sjokk. Det var ei finerplater med plastbelegg oppå. Greit nok det, men endeveden, som så ut som om den var skapt til å slurpe vann, var ubehandla. Altså på det stedet inne som garantert stadig vil bli utsatt for vann... Dette kan man jo enkelt fikse selv. Men siden dette var en av de mest tilgjengelige stedene i båten vil jeg anta at det er prikk likt bak alle de utilgjengelige stedene...
Spørsmålet mitt er: Hvor mange år holder et slikt flott moderne interiør seg før det sveller opp og blir både stygt og uhygenisk? Erfaringer?
Hyse-høst
Hyse-høst
Var innom "Båter i sjøen" og kikka på seilbåter. Mye artig å se. Ingen tvil om at det er nye tanker bak hva som gjør båter raske og morsomme og behagelige å seile. Heller ingen Ingen tvil om at interiørdesign har tatt sjumilssteg. Lyst, romslig og godt med lysinnslipp. Men, da jeg plukka opp ei gulvplate på en prisgunstig båt fikk jeg sjokk. Det var ei finerplater med plastbelegg oppå. Greit nok det, men endeveden, som så ut som om den var skapt til å slurpe vann, var ubehandla. Altså på det stedet inne som garantert stadig vil bli utsatt for vann... Dette kan man jo enkelt fikse selv. Men siden dette var en av de mest tilgjengelige stedene i båten vil jeg anta at det er prikk likt bak alle de utilgjengelige stedene...
Hyse-høst
Hyse-høst
