Kabel til garmin 2106
joelle
Normalt for alle Garmin plotterne;
Du laster ned oppdateringsfila til din PC, pakker denne ut og legger den på en minnebrukke som passer i plotteren. Du restarter plotteren med brikken i så vil du få en veiledning på veien videre. Dersom ikke dette går så kan du gå inn på menysystemet og finne firmware update, her er også veiledning.
Du skal ikke ta ut plotteren ut av båten og koble denne opp mot en PC, det går det også, men det er ikke metoden.
Siste versjon;
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=1620
NB!
Ser at fila er bare på noen få MB, da ble jeg i tvil om det jeg skriver over er korrekt, må se på dette når jeg kommer hjem fra jobb.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Er det oppdatering av firmware så er fila bare 6,42mb. version 2.80 er siste.
Changes made from version 2.70 to 2.80:
  • Added support for BlueChart g2 version 11.5.
  • Changed Safety Shading control to use Data Entry.
  • Added support for Dolphin buoys
Last den ned pakk den opp og legg den på kartbrikka du nå har i plotteren.
Etter oppdatering kan du ta ut kortet og slette fila.
Så slipper du att den spør om og oppdatere vær gang du skrur den på.
Du trenger ikke eget kort til oppdateringa.
Redigert av Stjernen ! (see edit history)
