Tetningssement til Eberspacher?
PiperBill
Skal overhaler en Eberspächer  D3LC Compact. Setter in ny glødeplug og filter (screen) samt oppgraderer til en digital tidsur med diagnostik.
Denne her:
http://www.ebay.com/itm/EBERSPACHER-70110005-12V-24V-D1LC-D3LC-COMPACT-D5LC-HEATER-7-DAY-DIGITAL-TIMER/321643576204
Har bare en enkle vrideknapp nå. Også begynner alt av tetningssement å smuldre opp. Regner med at jeg må fjerne alt og ha på ny MEN hva skal jeg bruke?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Har nettopp puslet I hop en eber d3l.omtalt I enn annen tråd her på forumet.der pakningene var helt oppsmuldret.laget nye pakkning er av ett hardt varmebestandig stoff som heter grafitt.og skal tåle mye varme.bygde opp med flere lag til rett tykkelse.sprøtt materialesom må skjæres med skarp kniv.pusset det til med stål ull nr.o.
Slik att det passet inn I kammeret og rundt vifte motor.det har fungert nå I flere helger og ser ut til å være tett.
