Bruflaat
Fortsettelse følger!
Mens baoten sto på land fortsatte arbeidet på motoren når motivasjonen til å jobbe på baoten ikke var der! Motoren er en Vetus M.3.10 som har gått rundt 4000t i båten og ble med under vann og stått lagra tørt inne siden det. Var altså litt å gjøre på denne! Måtte bygge et helt nytt elektrisk anlegg til motoren samt montere nytt alt av kjølerør. Dieselpumpa var også veldig dårlig da ting sto litt fast der! Endte med å måtte demontere hele puslespillet og vaske alle delene i en ultralyd vasker fra Biltema og fant da deler som satt bom fast! Etter montering så fungerte alt perfekt! Måtte bytte impellerpumpe og sirkulasjonspumpe som jeg heldigvis fant på Ebay, men kostet likevel skjorta! Alt av det elektriske er laget med vanntette hurtigkoblinger!
Har desverre ikke noen flere bilder av prosessen med motoren, men gikk med mye prøving og feiling! Til slutt gikk den som en klokke, til trass for å ha vært gjennom 4000t og en runde under vann! Da var det jo bare å sette den på plass i baoten og begynne på tiljene!
Motoren gikk forøvrig ut her som dere ser på bildene da det var her jeg fant ut sirkulasjonspumpa ikke fungerte over lenger tid. Videre satt jeg tanken under vadplanet, men fikk desverre ikke plass til hele så måtte bygge ut litt.
Videre så var det bygging av motorkasse og styrekonsoll og montere gass/gir og ratt. Rattpumpa var også defekt, men etter en runde med demontering og ultralydvasker som virkelig er helt fantastisk, så fungerte den også igjen gitt!
Tiljene så falt valget på terrassebeis i en fin farge! Instrumentpanelet er det orginale så har jeg måtte montert nye alarmer og lys for varsling av diverse. Glødeknappen er ikke i bruk heller, men heller 2 trinn på nøkkelen. Videre ble det montering av midlertidig lanterne for sommeren og litt farge på vadplanet! Fargen blir forøvrig ikke godt representert på bildene og ser ganske annerledes ut i virkeligheten.
Nå har vi ca kommet der jeg er i dag, båten fungerer utmerket og gjør ca 7.2knop med ruglete propell og halveis bunnstoff som er 13år gammelt. Har enda ikke prioritert å gjøre noe med utsiden enda, det får jeg ta til våren. Første prio er styrhus og få det på plass før vinteren. Alt er laget ferdig så skal støpe nå til helgen! Her er ihvertfall sånn ca det blir, mulig jeg gjorde noen endringer etter disse bildene var tatt.
Ikke alle platene er med der, men blir litt lenger bakover enn det man ser der! Fin gåplass på siden og bak ble det og, samt nesten ståhøyde inne!
Dette er bilde av neste prosjekt ihvertfall, blir litt større og kostnadene deretter!
Så planen fremover er å få styrhuset støpt, vinduer og skyvedører på siden og bak. Planen er å isolere det med slik nasa isolasjon og male det i samme farge som skroget innvendig. Rekkene videre skal i samme blåfarge som vadplanet bak. Må også finne passende lanterner og mulig lage til en liten mast på taket! Styrekonsollen skal også listes og gjøres fin når jeg kommer så langt! Ifølge Fiskeridirektoratet var de positive til å få den registrert ihvertfall, så planen er å prøve meg litt på linefiske og muligens leppefiske med åleruser får jeg godkjent det når tiden kommer. Har rundt 150-200 åleruser liggende klart til bruk og fiskekum på land så verdt et forsøk!
Har sikkert glemt en haug med ting, men alt er som sagt over 2år så lett og glemme ting i farta. Det er fortsatt mye å gjøre så blir nok mange flere, og sikkert litt flere detaljerte oppdateringer i fremtiden!
