Campingcruisern Startet 20.September.2017 Link til dette innlegget Startet 20.September.2017 Vi kjøpte for få dager siden en Fjord Weekender 24 med en 200hk Volvo Penta aqauad 41a. Allerede da vi kjørte ut fra kaia til selger, så strevde vi med å få den i gir forover etter å ha bakket. Når motoren har blitt varm og vi tester ut dette ser det ut til å gå greit. Hver gang vi skal bakke ut fra brygga nå, ser vi at vi strever med å få den i gir forover igjen. Noe som er veldig stressende, siden det jo er masse andre båter og slikt rundt. Dette hjelper jo selvfølgelig ikke på. Er det noen som har vært borti lignende problemer og vet hva det kan skyldes? Sitér dette innlegget Link to post
Fjord21DC Svart 20.September.2017 Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 Beskriv problemet litt bedre. Er det stor motstand i gir/ gasshendelen på kontrollboksen? Er det ulyd fra girhuset ved forsøk på å få den i gir? Slurer den i gir eller er det kontant overføring når den først går i gir? Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 20.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 Ruser seg bare opp når man setter den i gir forover. Går ikke i gir Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.September.2017 Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 Da er det mest sansynlig feil justert wire på drevet, eller slitt kon. Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 20.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 Vi har snakket med noen som driver med båtreperasjoner og utifra beskrivelsen av problemet så mente han ganske sikkert at det var slitt kon som var problemet ja :( Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.September.2017 Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 Det er ikke så alt for vaskelig å skifte kon om du har tilgang på verktøy og kan å skrue litt. Fremgangsmåte finner du sikkert på YouTube. Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 20.September.2017 Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 Kan jo være at feilen sitter i kontrollboksen. Er vel slik at du kan ruse motor dersom du trekker hendelen ut før du presser den fremover. Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 24.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2017 Forrige eier mente det var justering av girwire som skulle til. Han har vært og justert på den. Ved testing i havna virka ting som det skulle. Ved test-tur etterpå kommer problem tilbake. Så hadde vi en annen til å se på det som også mente det var girwire som var problemet og justerte mer på den. Etter test-tur har vi fortsatt problemer med at den strever med å gå i gir etter å ha vært i revers? En annen som har samme motor og har mekket en del på den mener også at det helt sikkert er girwire og justering som er problemet. Uansett veldig irriterende at det fortsatt er problemer, når vi ikke har særlig peiling på slikt selv :( Sitér dette innlegget Link to post
