Fjord Weekender 24:Girfeil eller brukerfeil?
Campingcruisern
Vi kjøpte for få dager siden en Fjord Weekender 24 med en 200hk Volvo Penta aqauad 41a. Allerede da vi kjørte ut fra kaia til selger, så strevde vi med å få den i gir forover etter å ha bakket. Når motoren har blitt varm og vi tester ut dette ser det ut til å gå greit.
Hver gang vi skal bakke ut fra brygga nå, ser vi at vi strever med å få den i gir forover igjen. Noe som er veldig stressende, siden det jo er masse andre båter og slikt rundt. Dette hjelper jo selvfølgelig ikke på. Er det noen som har vært borti lignende problemer og vet hva det kan skyldes?
Forrige eier mente det var justering av girwire som skulle til. Han har vært og justert på den. Ved testing i havna virka ting som det skulle.  Ved test-tur etterpå kommer problem tilbake. Så hadde vi en annen til å se på det som også mente det var girwire som var problemet og justerte mer på den. Etter test-tur har vi fortsatt problemer med at den strever med å gå i gir etter å ha vært i revers?
En annen som har samme motor og har mekket en del på den mener også at det helt sikkert er girwire og justering som er problemet.
Uansett veldig irriterende at det fortsatt er problemer, når vi ikke har særlig peiling på slikt selv :(
