Yanmar 6LY3 - hva bør jeg se etter ved besiktigelse
Edh1
Hei
gode motorer uten særlige svakheter. Finnes oppgraderingsbulletin på kabelsstokk under deksel på stb side. Skal være et tusjmerke på dekselet som tydelig vises. Timeservice på 500timer sjekkes om det er utført. Sjekk også motorinstrumentet, der er logget alle feilmld som event har oppstått. Motorsink bør skiftet 2ganger pr år. Etterglødingsrele kan med fordel kobles fra da den er strømmkrevende og noe unødvendig!. Se ellers etter generelle lekkasjer og om den er tatt vare på.
Serviceskjema finner du på nett, lykke til.
