Å måle temperatur i motorrommet?
PiperBill
 Er dette noe som vi bør være er opptatt av? Jeg skal montere en enkel temperaturmåler i motorrommet på men Baltic slik at jeg kan følger med og kanskje logge temperaturene under forskjellige forhold. Jeg har en Vetus DT67. Disse motorene er ganske massive og har ikke vannkjølt eksosmanifold. Hele manifold er pakket inn i isolasjon og en metaldeksel. Jeg har ikke hatt båten lenge med så vidt jeg ser så er det ikke montert utlufting til motorrommet.
Kom til å tenke på det da vi kjørte rundt i det indre havn i  Strømstad i en halvtime og ventet på ledig plass. Motoren i seg selv går jo ikke varm under sånne forhold (det synker faktisk litt) men jeg kan tenker meg at temperaturen i motorrommet må har vært ganske høy. Jeg har sett at en del av sølv folie på lydisolasjonen bærer preg av varme.
Mulig vinterprosjekt?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Jeg har montert noe jeg kjøpte hos Clas Ohlson. Hovedenheten måler temperaturen der den er festet i cockpit, samt temperaturen på remote sensoren som jeg har festet nede i motorrommet (trådløst).
Har vifter som suger luft inn i motorrommet, og temperaturen er stort sett mellom 20-30C. Gjerne i det lavere skiktet med den sommeren vi har hatt iår:rolleyes:
(to stk D4-300 maskiner)
Redigert av dennrick (see edit history)
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Ja kjølevannet går ut eksosen men etter eksosmanifoldet. Slipper en del tæring der i iallfall. Jeg ser ikke på det som noe problem. Båten er snart 20 år og det har gått fint så langt. Bare syntes det kunne vært interessant å vite litt mer om hvordan temperaturen i motorrommet er under forskjellige forhold og om andre er opptatt av det.
Jeg har en måler (trådløs) i motorrommet. Erfaringen er at under fart er temp bare litt over utetemperatur pga voldsom luftutskiftning i motorrommet når motoren går. Etter at motoren stoppes øker temperaturen pga strålevarmen fra motoren. Temp kan da være 30-35 grader en time etter at motoren er stoppet.
Det kan være greit å gjøre en sjekk av temperaturen under gange for å avklare om temp i motorrommet blir unødvendig høy pga utilstrekkelig lufttilførsel til motorrommet. Men det er ikke noe stort poeng å måle dette kontiunerlig.
dennrick skrev 1 time siden:
@oberst1 Har du en link til denne dingsen du nevner?
Jeg kunne selvsagt typen :giggle::
https://www.fibaro.com/en/products/flood-sensor/
Har flere dingser, men ettersom vi bruker epleprodukter fra før så fungerer disse AppleHomekit dingsene helt supert for oss. Elgato ellers i båten, Kjell &Company, netonnet og flere har slike HomeKit dingser. Her status i båten akkurat nå:
Jøss, det var saker. Du har virkelig tatt "eplet" helt ut:wink: Så videoen. Veldig kult. Hvordan kommuniserer dette med det som da åpenbart er iphonen din?
Det er mulig at du har et skjermbilde for "Hjemmet" også?
Ikke meningen å spore av TS tråd, men ja, fordi det står en AppleTV på i båten kan jeg nå den uansett hvor jeg er. Uten det vil det fungere mot alle iOS du har på deg eller i båten, ca 20m unna. Så man trenger ikke annet utstyr, men jeg ville overvåke status mens vi er hjemme... Syns det er litt artig, tross alt ferdig innebygd i Apple; legg inn forskjellige rom, automatikk osv.
