Gammel stålbåt, sterk lukt jeg ikke kjenner igjen
axs
Hei!
Jeg kjøpte nylig en gammel stålbåt. Antakelig pga lufting før visning, merket jeg ikke noe særlig båtlukt i forbindelse med kjøpet. Det kom imidlertid ganske kraftig lukt i løpet av noen timer etter jeg overtok den. Trodde først det var septik, men det lukter ikke kloakk. Det er en kraftig, litt kjemisk, gummiaktig lukt som etter hvert river i nesa og driver en smått til vanvidd. Det lekker litt fra et vindu (det visste jeg om), og jeg lurer på om det kanskje har noe med fukt og det gummiaktige materialet og limet som er brukt på "veggene". Ringer beskrivelsen noen bjeller hos noen? Jeg kjører avfukter kontinuerlig (den avgir for øvrig sin egen ikke spesielt fine duft), og det tar brodden av det verste, men jeg vil gjerne finne kilden til problemet og utbedre. Forslag mottas med takk. :-)
Kjente en lukt i Åsgårdstrand en gang som jeg avskrev som lukt fra raffineriet på Slagentangen helt til treåringen kom inn til oss og sa "æs".  Da kjente jeg at den var vesentlig sterkere i nærheten av startbatteriet, og det var varmt!  Tok det kjapt ut og satte det på land i sikker avstand, og da forsvant lukten fra båten.  Så støtter Worry II.
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Nei. Du må måle spenningen/syrevekten. Før det må det være luktfritt. Hadde en sjef en gang som ikke trodde det var så farlig. Før han gikk inn i båten hadde han langt, lyst hår. Da han kom ut igjen, etter å ha slått av strømmen, var hårmanken redusert til noen brune tuster. Han overlevde med et nødskrik, døv og uten øyebryn. Hentet seg inn etter et års tid.
Hatt en lignende erfaring selv. Kjøpte båt som luktet sterkt av bensin, og tror bensinlukten var der mest for å dekke over råte i treplater her og der. Jeg har fått ut alt, og er overrasket over hvor lite fukt som skal til i halvlukkede rom for å skape intense sure kjemilukter.
Let etter organisk materiale i fukt (alt. enkomponentslim under linoleum) hvis batteriene ikke gir resultater.
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
