Telf Startet 22.September.2017 Link til dette innlegget Startet 22.September.2017 Kad 43 går varm , jeg kan kjøre i plan uten at den koker men temp er oppe i 95 gr. på instr. Noen ganger så går alarmen. Kokte også i sommer på 1500 omdr. Så jeg finner ikke ut hva det kan være. Har tatt ut varmeveksler, oljekjøler,ladeluftkjøler,bytta termostat,impeller,S slange på drevet. Noen her som har et forslag . Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 22.September.2017 Link til dette innlegget Svart 22.September.2017 Kokte vannet i sommer? ... eller var det instrumentet som "kokte"? Har du sjekket/byttet giveren til instrumentet? Sitér dette innlegget Link to post
Telf Svart 22.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September.2017 Vannet kokte Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 22.September.2017 Link til dette innlegget Svart 22.September.2017 Sjekket saltvannskrettsen også? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 22.September.2017 Link til dette innlegget Svart 22.September.2017 Ville kjøpt ein ir måler,for å måle temperatur ut fra kjølerene,og til eksosbendet.Er sjøvatnet inn på eksosbendet kaldt,tar ikkje kjølerene varme fra sjøvatnet,og mulig feil på ferskvannsida. Mulig feil termostat eksosbendet,sjøvannsfilteret,eller eksosmanifoild. Sitér dette innlegget Link to post
EvenLeonhardsen Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 hvordan er sjøvanns inntaket da ? har du agregat ? isåfall kan inntaket i agregatet vær igjen grodd, dette opplevde vi på vår nb840 for noen år siden, da ble inntaket på sjøvannet bygd om å kutta ut fra agregatet Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Nøyaktig samme erfaring. Fant etterhvert ut at det bare var å fylle på 1 liter kjøleveske. Man skal ikke fylle på for mye kjøleveske, da den bare havner nede i kjølesvinet. Men da er det ikke mye reserver å gå på. 1 liter veske forsvinner i løpet av en sesong eller to, og da er det bare å fylle på den skvetten. Symtom: På lave turtal kom alarm, og med full spiker var det helt OK. Sitér dette innlegget Link to post
EvenLeonhardsen Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 hiver vist ut om du har over max, trur fadern bare fyller opp til minimum Sitér dette innlegget Link to post
Mekaniker vp Svart 7.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2017 Ta av eksosblandebendet og sjekk om hullene er åpne for vann ut.... Sitér dette innlegget Link to post
