Varmgang i Kad 43
Telf
Kad 43 går varm , jeg kan kjøre i plan uten at den koker men temp er oppe i 95 gr. på instr. Noen ganger så går alarmen. Kokte også i sommer på 1500 omdr. Så jeg finner ikke ut hva det kan være. Har tatt ut varmeveksler, oljekjøler,ladeluftkjøler,bytta termostat,impeller,S slange på drevet. Noen her som har et forslag .
Nøyaktig samme erfaring. Fant etterhvert ut at det bare var å fylle på 1 liter kjøleveske. Man skal ikke fylle på for mye kjøleveske, da den bare havner nede i kjølesvinet. Men da er det ikke mye reserver å gå på. 1 liter veske forsvinner i løpet av en sesong eller to, og da er det bare å fylle på den skvetten.
Symtom: På lave turtal kom alarm, og med full spiker var det helt OK.
