Ulyd og går ikke i gir - Bravo 3 drev
Vic
Hoihoi.
Var ute en liten tur i dag. På vei inn til brygga så oppstår en ulyd med ganske høy frekvens på den ene motoren eller drevet. Usikker på hvor det kommer fra. I tillegg får jeg ikke båten i gir hverken forover eller reverse. Lyden øker i takt med turtallet. Når motoren er av og i gir kan jeg vri propellen begge veier uten motstand.
Motor er Mercruiser 5.0 mpi.
Noen som har forslag på hvor jeg skal starte å feilsøke?
Redigert av Vic (see edit history)
Sjekk i motorrommet på siden av motor der girwire/veksler sitter. Sjekk om denne beveger seg når du beveger gass/gir kontrollen. Dersom den beveger seg så fungerer wire og overføring dit. Dersom wire fra kontroller ikke beveger overføringen til drevet tar du av wire til drevet og beveger den for hånd og sjekker om den kommer i gir med den manuelle metoden.
Neste post er å sjekke om wire beveger girveksler på drevet, da må du ta av drevet...
Det kan høres ut som om problemer sitter i drevet ettersom du hører gvining... og at gviningen stammer fra cone clutch?
alfaalfa skrev for 14 timer siden:
Takk for tips. Håper dette bare er et wire problem. Ulyden som bekymrer meg.
alfaalfa skrev On 24.9.2017 at 10.35:
Det kan høres ut som om giret ikke griper inn ihverandre - slik at tannhjulene ligger mot hverandre, men ikke griper inn. Det kan komme av manglende kraft fra wire fordi den glir og ikke overfører kraften, tenkte jeg og håper det er rett, fordi det er en relatitv enkel ting å gjøre noe med...
Håper du har rett. Hvor ville du startet feilsøket? I kontrollboksen (Seastar Ke-4) der wirene kommer ut? Kan feilen på wiren ligge i drevet?
