Fra Mercruiser V8 bensin til V8 TD, hvilken propell?
Holtan 80
Hei skal bytte fra Mercruiser v8 bensin (260hp) til v8 td fra bil, noen som vet hva slags propell jeg bør ha, da det blir mindre turtal på motor, må vel ha en grovere propell men vet ikke hvordan dette måles
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Propell bytte". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
her mangler det nok endel opplysninger for å kunne gi bra svar.
Hvaslags båt?
aksel /  drev?
giutveksling?
type motor?
maks turtall på denne?
forventet fart?
Og kom gjerne med alle tilsvarende data du har på dagens løsning
omdreiningstall på aksel med bensin
omdreiningstall på aksel med diesel
og,
se på dreiemomentkurvene dine,
min erfaring er at diesel bilmotorer har en dreiemomentkurve som avviker en del fra det man ønsker i en båt
vil påvirke prop valg
(er det en common rail motor kan du jo rimelig enkelt chippe den om for å få en bedre dreiekomentkurbe)
V8 rules.
