x_stoffer Startet 25.September.2017 Link til dette innlegget Startet 25.September.2017 Jeg har en 2005 modell Terhi 4030 Nordic hvor innsiden av skroget 'buler' ut i baugen og i dørken bak ved dreneringshullet.. Bulen lar seg trykke inn, men det høres da en surklelyd. Ut i fra mine vurderinger så kan det ha kommet vann/luft inn i sandwichen. På utsiden er skroget slik det skal være. Antar derfor at det kan ha gått hull på det coatingen, uten at jeg har observert noen slike. Dette reiser jo noen spørsmål, først og fremst om dette er noe jeg kan leve greit med, eller om det må utbedres. I så fall; hvordan? Er det noen her som har erfaring med noe liknende? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 25.September.2017 Link til dette innlegget Svart 25.September.2017 Det har vært noen episoder der laminatet slipper. Dette kan ikke repareres og vi fikk ny båt da fabrikanten den gang hadde 10 år skrog garanti. Må bare presisere at dette var for en del år siden. Både garanti og produksjonsmåte kan være forandret nå. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.September.2017 Link til dette innlegget Svart 25.September.2017 er det mindre bobler , så ville jeg trodd det kan repareres ved å slipe opp , tørke godt ut og så på med Terhi-fix rep.masse..? Ureparert , så vil jo skaden kunne fortsette å utvikle seg Hanto, hvor stort område (og hvor) var skaden på den dere hadde? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
x_stoffer Svart 25.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2017 Vil anslå at området i baugen hvor laminatet slipper har en diameter på 30-40 cm. Mindre område i dørken akter. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 25.September.2017 Link til dette innlegget Svart 25.September.2017 (redigert) På vår båt ble bunnen myk, begynte ca midt i båten og ble gradvis mykere lengre akterover. På slutten var dørken myk og levde i sjøen, nesten som en gummibåt Redigert 25.September.2017 av hanto1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
x_stoffer Svart 25.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2017 Ok, får ta en prat med en Terhi-forhandler i distriktet.. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 25.September.2017 Link til dette innlegget Svart 25.September.2017 ett typisk svakt punkt på disse er området rundt dreneringshullet. Det sprekker opp og vann kommer inn i laminatet. Ligger båten kaldt på vinteren da, så blir det frostspreng og det blir delaminering mellom plast og kjerne. Dette kan repareres med ett "spesielt" lim til disse båtene. Da må man kappe opp rundt delamineringen og lime det på plass igjen. Så sparkles det med sparkel fra produsenten før man lakkerer. Sitér dette innlegget Link to post
x_stoffer Svart 25.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2017 Høres supert ut! Sitér dette innlegget Link to post
