Bobler på skroget på Terhi landstedsbåt - hva er årsaken?
x_stoffer
Jeg har en 2005 modell Terhi 4030 Nordic hvor innsiden av skroget 'buler' ut i baugen og i dørken bak ved dreneringshullet.. Bulen lar seg trykke inn, men det høres da en surklelyd. Ut i fra mine vurderinger så kan det ha kommet vann/luft inn i sandwichen. På utsiden er skroget slik det skal være.
Antar derfor at det kan ha gått hull på det coatingen, uten at jeg har observert noen slike.
Dette reiser jo noen spørsmål, først og fremst om dette er noe jeg kan leve greit med, eller om det utbedres. I så fall; hvordan?
Er det noen her som har erfaring med noe liknende?
er det mindre bobler , så ville jeg trodd det kan repareres ved å slipe opp , tørke godt ut og så på med Terhi-fix rep.masse..?
Ureparert , så vil jo skaden kunne fortsette å utvikle seg
Hanto, hvor stort område (og hvor) var skaden på den dere hadde?
ett typisk svakt punkt på disse er området rundt dreneringshullet. Det sprekker opp og vann kommer inn i laminatet. Ligger båten kaldt på vinteren da, så blir det frostspreng og det blir delaminering mellom plast og kjerne. Dette kan repareres med ett "spesielt" lim til disse båtene. Da må man kappe opp rundt delamineringen og lime det på plass igjen. Så sparkles det med sparkel fra produsenten før man lakkerer.
