Double Weber
Double Weber
Video fra i fjor vår.
tok den mer eller mindre helt ut.
Eller, strekker strikken enda litt lenger i år ?
Det ble:
- Trimming av motor
- Fotgass
- Montert nosecone
- Vanntryksmåler
- Manuell heis med 8" setback
- Hydraulisk styring
- Tilt hendel på rattet
- Chopper 24" propell
- Ny lingehest fra Stormer
- Flyttet tanken til under midt tofta
- Flyttet batteriet frem i rommet forut
- Alt av kabler og slanger ble trekt skjult
- Pusset ned lokket og designet mitt eget klistremerke basert på en god gammel klassiker.
Den gjorde 53knop ved 6300 omdreininger.
Erfaringen jeg gjorde var at etter å ha heist motoren, så propellen fikk jobbe i vannskorpen, ble båten mye roligere å kjøre. Mindre ratting.
I år har jeg kjøpt dette:
Jeg ønsker å heve motoren enda mer.
Med 8" setback ble det ikke nok med bare heis.
Propellen har også vært innom Skaali Propellers på Flosta. Der har de lagt litt cup på og balansert den.
Skal bli gøy å se hva den kan gjøre i år.
Nå vet jeg ikke hva mer jeg kan gjøre for å strekke strikken noe lenger ?
Double Weber
Double Weber
Eller, strekker fisken enda litt lenger i år ?
Det ble:
- Trimming av motor
- Fotgass
- Montert nosecone
- Vanntryksmåler
Erfaringen jeg gjorde var at etter å ha heist motoren, så propelle fikk jobbe i vannskorpen, ble båten mye roligere å kjøre. Mindre ratting.
Propellen har også vært innom Skaali Propellers på Flosta. Der har de lagt litt cup på den og balansert den.
Double Weber
Double Weber
Det ble:
- Trimming av motor
- Fotgass
- Montert nosecone
- Vanntryksmåler
