Eksosslange eberspacher montering
LI4560
Slangen er isolert (se bildet). Den er montert med medfølgende klemmer og avstandsklosser. Likevel berører den isolerte delen av slangen skroget (glassfiberlaminatet)et par plasser. Slangen er varm på utsiden. Kan dette være brannfarlig ? Er det slik hos andre også , eller har dere klaring til skroget alle steder ? Slangen berører selvsagt ikke ledninger eller andre slanger.
Jeg har festet mine (luft og vannvarmer) med vanlige plast strips. Unngår kontaktpunkter mot metall delene. Har aldri vært så varm at jeg ikke kan holde på den med hånden. Undersøkte litt da jeg monterte, og fikk da beskjed om at den isolerte delen kunne stripses sammen med andre slanger og innredning - men det har jeg ikke gjort. Kommer dog inntil baksiden av noe tre- innredning, uten at det virker spesielt varmt. Men som sagt: jeg kan holde rundt mine. Dersom den gjør en bue og klemmer flat isolasjonen blir det kanskje noe varmere?
Min D4 Airtronic sluttet og fungere på begynnelsen av sommeren. Den har stått i båten siden den var ny i 2002. Når jeg skrudde ned den gamle oppdaget jeg at eksos-slangen var helt opprustet innvendig, nesten bare isolasjonen som holdt den sammen. Det var et lite stykke der det ikke var isolasjon, bare eksosrør som gikk inn på varmeren, det så ikke så dårlig ut. Bestilte ny D4 og eksos-slange som jeg monterte noen dager senere, men jeg kommer til å sjekke eksos-slangen innom isolasjonen før hver sesong.
