Getix Startet 28.September.2017 Link til dette innlegget Startet 28.September.2017 Hei. Er ganske ny på dette båtstyret, men så har det kommet til stykket da vi han kjøpt båt. En Beneteau Antares 650 med en Suzuki df115 på hekken. Men får værken farten (22knop) eller turtallet (får maks 5200rpm, forventet opp mot 6000rpm) jeg forventet, greit er bittelitt groe under båten på nåværende tidspunkt, men er ikke akkurat tareskog, så dette påvirker naturligvis farten en del, men ser ingen grunn til at dette skal påvirke turtallet? Står i dag en aluprop på, 3x14x19 står fint printet inn på den. Propellen ser fin og skadefri ut. Så er det noen som har no formening om hvorfor jeg ikke får mer turtall? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.September.2017 Link til dette innlegget Svart 28.September.2017 (redigert) ser båtmagasinet har testet denne med DF115 , oppgav 30 knop / 5600 rpm. (propellstr ikke oppgitt) Groe vil også påvirke turtallet, så ville først forsøkt å fått spylt båten ren og testet på nytt før videre feilsøking. http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-arvor-215-bénéteau-antares-650-jeanneau-merry-fisher-655-quicksilver-640-pilothouse Redigert 28.September.2017 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
alfaalfa Svart 29.September.2017 Link til dette innlegget Svart 29.September.2017 Dette er ikke bil, men noe som går i vann. Slik at propellen din som jeg håper er uskadd vil ikke klare å spinne rundt med forventet "rett" turtall om motstanden er stor. I en bil så klarer du ikke å oppnå samme makshastighet med en sofa på et takstativ, og turtallet vil også ligge lavere. Skremmende likt er det å ha ekstra vekt i en båt eller ekstra mostand ved rur og groe under båten. Ettersom det er nykjøp ville jeg vasket og renset båtens skrog og så sjekket farten. For dersom det er noe feil med motoren som gjør at den ikke yter som den skal - er det samme resultat, Du får ikke opp turtallet og båten går saktere enn forventet. Sitér dette innlegget Link to post
