Joltus
Joltus
Åja.... Såg ikke helt hva det ble spurt om. Her kan du jo igrunn putte hva du vil. Sette på noe som evt skulle passe bedre for deg.
Men den slangestussen er, som du nettopp sier, til for å spyle gjennom motoren med ferskvann etter kjøring.
Det anbefales å gjøre så for som mulig etter kjøring, slik at du får spylt gjennom den delen av kretsen som styres av termostaten. Den er åpen når du kommer til land med varm motor. Venter du for lenge får du ikke spylt den delen.
Når der er sagt anbefaler jo disse gutta på veradoclub forumet å kjøre motoren i en sekk med vann. Hovedsaklig er dette fordi de har opplevd at øreklokkene faller av. Men skal man følge med mens motoren kjøres i vann så er jo ikke dette noe problem. Kjører mikkemus ører selv.
Joltus
Joltus
