alfaalfa
alfaalfa
Biltema skal ha ære for at de lanserer dette produktet til dette formålet - vinterkonservering av båtmotorer. Dette er basert på propylenglykol som ikke er farlig/giftig og kan slippes ut i naturen. Og ut i naturen går det om det blir brukt til formålet.
Til forskjell fra blå og rød kjølevæske som er giftig og skal samles opp og leveres som spesialavfall!!!
Så bruk veldig gjerne dette som vinterkonservering av saltvannskretsen på båtmotorer!
Sverige er et foregangsland på en del miljøsaker - flott initiativ av Biltema!
For dem som ønsker å bruke det som vanlig frostvæske i en motor:
Ulempen med propylenglykol er muligens at det ikke skal blandes med etylenglykol- dvs alle andre forstvæsker på markedet...
(-og at dette produktet ikke inneholder de vanlige korrosjonshindrene midlene av en type og andel som er egnet som "vanlig" etylenbasert frostvæske. Men nå gentar jeg meg selv ... og dokumentasjonen til Biltema...)
alfaalfa
alfaalfa
alfaalfa
alfaalfa
Ulempen  er muligens at det ikke kan blandes med etylenglykol- dvs alle andre forstvæsker på markedet...
alfaalfa
alfaalfa
Hegra:
Hva er det som gjør at dette skal fungere som kjølevæske på en bil eller båtmotor. Det står ikke på emballasjon til produktet at det er frostvæske til bruk i en vanlig bil eller båtmotor  eller at det er egnet til dette. Det står sitat hos Biltema ; "Propylenbasert frostvæske for vinterkonservering av båtmotorer."
Kan du ikke forklare hvor du finner noe som gjør at du ønsker å prøve det som frostvæske på bil eller båt-motor?
alfaalfa
alfaalfa
Hegra:
