Vinterkonservere Yamaha F 250
Puffen
Er rimelig fersk i outboard verden. Har nå en 2009 mod. Yamah F 250.  Og vil vinerkonservere denne.  Har holdt på jæv... lenge for å finne ut hvordan jeg skal få kjørt ferskvann i kjølinga på den.  Ingen enkel kobling slik det er på Suzuki, Mercury osv.  Men må koble fra en slange og skru sammen med hageslangen.  Meget enkelt når en bare vet det....  Prøvd med klave på inntaka og greier, men 0 suging, og utspyling mens motor går.  Har heldigvis latt motoren gå bare 3-4 sekunder før jeg har stoppa den igjen.   Dette er med andre ord ikke noe drev...   Men er det da heller ikke behov for å kjøre noe frostvæske inn i systemet ?
Hva annet bør gjøres før vinter med en slik motor ?
Vi har, for første gang, en moderne Yamaha F100 4-stroke motor. Er det slik som Mouche sier, at den ikke trenger å kjøres gjennom med frostvæske ? jeg har fungert litt på dette, og er glad temaet var kommet opp.
Kan noen bekrefte  ? Jeg kjører forøvrig alltid godt med ferskvann i motoren, og også fogging oil i innsuget (omtrent til motoren stopper/hoster), men har tidligere ikke brukt frostvæske da tidligere motorer ikke har hatt termostat. Det har vel moderne motorer... (?)
Tipper jeg for sikkerhets skyld kjører inn 50% blanding med en pumpe inn i flush-slangen på motoren.
