stereo oppgradering i skjærgårdsjeepen
andersb
Litt lei papplyden i båten, som i tilegg forsvinner om det blåser litt eller man kjører over 10 knop, fant jeg ut det var på tide å se etter noe nytt, prøvde få tak i ting her i landet i sommer, men utvalget av ting på lager var ikke som jeg håpet, så da ble det en usa bestilling, og ting har endelig ankommet. Jeg ville ha bra lyd, ikke mye lyd, så gikk heller på dyrere komponenter, enn å bare kaste på masse. Båten er jo hurtiggående så ville begrense antalletnye hull til minimum.
4stk jl m880 i hvitt med classic grill
1stk jl m12 IB sub med classic grill
1stk wet sounds sd6 kanals forsterker, 4 på m880 og 2stk brokoblet til 1  på sub, ved å gå på denne modellen forsterker kunne jeg drive alt og unngikk da 2 separate forsterekere, med da medhørende enda fler kabler.
UD650 hovedenhet, denne har 3 linjeutganger og jeg kan dele opp sone1 (forran) sone 2 (midt på) og sone3 (sub) etter ønske
Kommer til å koble en chromecast audio på linje inn også for å se om jeg hører forskjell på bluetooth vs CA.
Noen andre som har prøvd ut 880 og 12" serien? har vært i venner sine båter med m770 og 10" subber og det var imponerende fin/klar lyd.
Inspiserte sub i stad, kan vel konkludere med at den "så mindre ut på internett"  Denne havner i senterkonsoll, det er ca 2,5-3cm godstykkelse der den monteres, men stiver uansett av monteringsflensen med marine kryssfiner, den er "noen kilo". Medfølger syrefast treskruer, men da jeg har anledning til det siden jeg har adgang på baksiden blir det syrefaste maskinskruer og loctite/låsering.
  • 2 uker senere...
Har akkurat bestilt meg 5 par med JL M770 , tro meg, jeg ville ha M880, men det er ikke plass til det i dybden desverre.
av forsterker ønsker jeg og kjøre 8stk av M770 på 2 av JL Audio MHD600/4 http://intl.jlaudio.com/mhd600-4-marine-audio-mhd-amplifiers-98224 men har ikke bestemt meg her ..... har sett litt på wet sound sine, men vet ikke .
Offer valgte du wet sound istede for JL`s egne forsterkere ?
Da det kommer til Hovedenhet har jeg lyst å kjøre Rockfordfosgates nye type .
Redigert av Barnato (see edit history)
med wetsounds slipper jeg unna med 1 forsterker, med JL måtte jeg ha 2, prismessig veldig likt, men jeg får da mindre utstyr i båten
sub'en får 585W rms i 4 ohm når jeg brokobler 2 av de 6 kanalene, siden det er fullfrekvens, og klasse D blir dette bra :)
jeg hadde i utgangspunktet tenkt da en 1000/1 til sub, og M800/8v2 til M880ene, da brokoblet til 4kanaler.
Jeg drev sist med bilstereo for 10 år siden, og verden har kommet videre, her er forsterkern som må sies å være veldig liten! , og m880ene (gigantiske)
En av sponsorene på "thehullthruth" forumet i usa, link http://store.earmarkcaraudio.com/ bestilte jeg av, de er behjelpelig med support og lignende. Det var en av få sjapper som hadde alt, gikk 2? dager fra bestilling og betaling til det var sendt, brukte jetcarrier for frakten til norge, kostet overaskende lite. siden jeg bestilte alt der fikk jeg også faktisk ganske god pris
subben veier 17KG.
Oh no!
andersb skrev On 3.10.2017 at 16.04:
Hvorfor borre hull i båten og masse annet kostbart styr?
For den summen får du fantastiske hodetelefoner, glem vindstøy og ta de med overalt.
@Dr Nelson nesten merkelig at boss står i så mange båter, for dette spiller faktisk helt elendig .....
@andersb var innom JL for 4-5 år siden, strøken fabrikk, vannvittig hyggelige folk.
lurer enda på hvilken amp jeg skal kjøre.
JL    M eller MHD . eller wet sound, er jo noen som mener JL høytalere mot JL forsterker da dette er designet oppimot hverandre, men ser jo mange som bruker jl og wet sound også, men spiller vel liten rolle da begge  er av "seriøde" merker .
Kult barnato, gleder meg
skal på ft. lauderdale boatshow primært, og bare kose meg, men fint å gjøre litt andre ting når jeg først tar litt ferie.
Jeg snakket med JL endel direkte, de anbefalte faktisk 800/8/v2 greia, over MHD på m880 og subben til min bruk og batteribank, de sa MHD var litt slem med batteriene.
Jeg sparer ganske mye kabler, og får alle sonene riktig med 1:1 booking
dvs sone1, 2stk M880 up front
sone2, 2stk m880, midt i
sone3, subben
kan da justere alle sonene både rett i hu, og på amp, slipper også linjedrivere og splittere.
Over forventning respons på tråden! har fulgt med på JL tråder her i ørten år, og har jo knapt vært noe :o
jotto skrev On 3.10.2017 at 16.18:
Jeg bruker chromecast audio hjemme. Jeg synes det er relativt ustabilt og må til stadighet rebootes.
ikke bare min CCA som er humørsyk da..  min kan fungere flimrende i perioder, for så enkelte dager å blånekte meg å spille noe fra Spotify - eller chrome.
Høres digg ut, kunne tenke meg en tur ned dit jeg også, tipper det er en kjempe opplevelse.
ja vil tenke MHD er mye slemmere da de skal levere samme effekt hele tiden, spenning ned da går strømmen opp.
det som er kipt med m800/8 er jo at den ikke har noe rca ut igjen til neste forsterker, dvs jeg må ha en splitter,
men ikke sikkert det har så mye å si lengere da det har skjedd masse på head unitene de siste årene også ...
prøvde å sende de en mail via supporten på siden mens for å høre hvor mye effekt jeg måtte beregne per M770 for å være sikker på at den IKKE får for lite ..... men ikke fått noe svar enda, er over 1,5uke sia jeg sendte nå ...
hva bateribank har du koblet til anlegget ?
handlet inn 5 stk 160amp agm baterier jeg tenkte jeg skulle bruke på mitt
når det kommer til sub kjøpte jeg inn en 18" digital Design, men ser den blir litt stor, så har tittet litt på kicker l7 4-kant subb, de spiller jo hima godt å flytter mye luft i åpen båt ...
ja gøy med litt fart i JL trådene :)
Digital design elementet har "marine grade" så var ikke noe problem å bruke i båt.
det tåler fukt men ikke direkte vann, så helt optimalt er det ikke da det kan komme vann ved en fuktig fest.
Kicker sin L7 er jo membranen laget i noe plast greier, en kompis har disse i en åpen båt hvor elementet blir utsatt for masse vann, har ikke være noe problem de 2 siste årene.
ja sant som du sier, kommer jo endel strøm direkte av motorene også.
  • 1 måned senere...
  • 7 måneder senere...
Ting tar tid, men fikk gjort litt innimellom båtingen i helgen.
Alle hull forsenket, nøyaktig riktig hullstørrelse kontra skruer, alle grader tatt osv. Var ikke heeelt slik det var gjort fra før kan du si. Første bildet viser hvor rufsete det var,
M880 i sidene er inne, kun testet lydmessig mot headunit, trenger mer umph uten tvil men behagelig lyd.
DSC_3117.JPG.6477e7c09ec5f4346356aaa3f30a9832.JPGDSC_3118.JPG.4d60f8c79a03f3bdc0617286d60feb00.JPGDSC_3119.JPG.e0d91b0bdcc5390af2b2a274025d4a84.JPG
Redigert av andersb (see edit history)
