roeren Startet 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2017 Prøver å finne ut av dette! Hva er "best", i betydningen tettest og sterkest? Jeg skal legge bunnstoff og maling utenpå, så UV-beskyttelse utover dette er kanskje unødvendig? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2017 Maling utenpå bunnstoff???? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
aileenll Svart 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2017 (redigert) Det er vanskelig å gi svar på, når en ikke vet hva slags materiale denne behandlingen skal legges på! Men generelt så er epoxy svært hardt og sprøtt, og er problematisk på treverk med tykkelse større enn finer-tykkelse! Redigert 4.Oktober.2017 av aileenll (see edit history) Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Krimart Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 (redigert) Hva ønsker du å oppnå? Hindre groe? Tette? Hvilken type båt? Materiale (tre, glassfiber?) Redigert 5.Oktober.2017 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 9.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2017 Dette er en båt av tynn finer, som har fått ett lag tynn glassfiber og epoxy på utsiden, og skal få noe "sandwich"-aktig på innsiden. Skal male oppå glass/epoxy, og polyuretanmaling er jo anbefalt for å beskytte mot UV-stråler - og som yterligere tetting. Men utenpå det igjen, skal jeg ha primer/bunnstoff under vann, og maling med en eller anne farge over vann. Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 9.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2017 (redigert) Jeg må bare si at jeg ikke er helt sikker på at jeg forstår, så du får tilgi hvis jeg svarer helt "feil". Jeg tror det er unødvendig (om ikke helt feil) å først UV-beskytte under vannlinja med PU-maling for deretter å prime og deretter igjen bunnstoffe hvis det er det du tenker. Under vannlinjen ville jeg primet epoxyen / glasset med epoxyprimer og deretter lagt på bunnstoff før primeren er utherdet. Biltema har helt ok Epoxyprimer du kan bruke (http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/Epoksyprimer-2000023393/). Over vannlinjen kan du male eller lakke eller gjøre hva du vil. Hvis du skal ha gjennomsiktig lakk, må den nok ha UV-beskyttende egenskaper for å beskytte epoxyen. Jeg tror ikke det holder for evig uansett hvor fancy UV-beskyttelsen er, men det høres ut som om du vil male i en farge på utsiden av skrog og inni båten og da kan du heller finne en maling / lakk som evt. blokkerer UV-stråler fremfor å først PU-lakkere med UV beskyttelse for deretter å male. Hør med de du skal handle maling av om malingen beskytter mot UV-stråler. Jeg vil tro du får god nok UV-beskyttelse av de fleste heldekkende farger, men hør med de som selger fargen din. Redigert 9.Oktober.2017 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Krimart Svart 9.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2017 51 minutes ago, roeren said: Dette er en båt av tynn finer, som har fått ett lag tynn glassfiber og epoxy på utsiden, og skal få noe "sandwich"-aktig på innsiden. Skal male oppå glass/epoxy, og polyuretanmaling er jo anbefalt for å beskytte mot UV-stråler - og som yterligere tetting. Men utenpå det igjen, skal jeg ha primer/bunnstoff under vann, og maling med en eller anne farge over vann. OK, da forstår jeg. Da anbefaler jeg at du maler du med en 2-komponent polyuretan i ønsket farge (eventuelt klar) både over og under vannlinjen, og avslutter med bunnstoff under vannlinjen. Epoxyprimer er ikke nødvendig siden skroget allererde er med epoxy. Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 3.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2017 Mange takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
