Bytte kjøleskap i Saga 29
Astor
Kjøleskapet i vår Saga 29 HT skal skiftes ut med et nytt moderne fra Isoterm. Kunne gjerne tenkt meg et 65 liter i stedet for det som sitter der som er på 49 liter.
Drar i båten i dag og tar ut det gamle kjøleskapet og tar mål. Jeg håper det er litt plass i bredden da høyden har litt å gå på.
Har noen av dere byttet ut det orginale kjøleskapet?
Målene på et 65 iter Isoterm.
CR65 std 450x535x500 290 W 65 / 4 l 20 kg
Byttet fra Isotherm 45l til Waeco crx-65 i vår Viksund 310, greit skap da 'fryseboks' delen kan taes ut for større kjølekapasitet.
Fjernet uttrekkbar skjærefjøl og foret opp kassen under setet(som i 29'en) med 2x 15mm teaklister, så smatt det inn. At det er lydløst var et stort pluss ift. det gamle.
Mye finmåling og sjekk av spec på forskjellige merker, og dette skapet kom best ut ift. tilgjengelig plass.
448x525x545mm
Kaffelars skrev On 5.10.2017 at 12.05:
448x525x545mm
Hei kaffelars
vi er ny eier av en Viksund 310 2006 modell og har den "gamle" løsningen din.. vi leter etter en løsning med større kjølekapasitet og som gir minst lyd?
Har du/dere også kjøle løsning i skap under sofagruppen?
Tor Aksel skrev On 14.10.2017 at 9.21:
Lurte på å lage til den løsningen, men bruker det skapet mye egentlig, så foret istedet opp bunnen inne i det store rommet under sofa med tilkomst fra akterdekk så bunn ble i høyde med lukekarmen.
Fikk inn en 32l kompressorboks der. Måtte kutte alurammen i luka med ca. 3mm oppe og nede(Fein), boksen er en Waeco cf-35.
Greit å ha en ordentlig fryser til iskrem & middager/fiskefangst :)
Nye kjøleskapet ble stort nok uten frysedelen, selv med småunger på langtur.
  • 5 måneder senere...
