18 fots Askeladden, hvordan få den opp på henger?
Marte Ree Nolet
Hei, er dame og har båt. 18 fots Askeladd.
Jeg har også mann, men han trives best langt unna alt som har med båt å gjøre. Syns det er litt teit å be om hjelp til sjøsetting/opptaking, og vil i det minste ikke slite han helt ut for akkurat nå er han syk også. Er det noen som har tips til hvordan ikke så sterk dame kan få opp en litt tung båt, evn med litt mannehjelp (han er grei sånn). Har sånn vinsj på hengeren...
Fin film det der. Jeg har en Askeladden 505 Excel og den er vel snaut 17 fot men en relativt tung båt med 100 hk. Hadde tidligere en BK-henger som det var svintungt å få båten opp på men skiftet nylig til en Respo henger med stor vugge bak og på den er det myyyyye lettere å dra båten opp.
Elektrisk vinsj kan være greit å ha og etter erfaringne med BK-hengeren så bestilte jeg Respo hengeren med el.vinsj. Det tok en del tid før vinsjen dukket opp så jeg fikk erfart at manuell vinsj på den hengeren var rikelig godt nok så nå står der en ubrukt vinsj i kjelleren...
har du en grei henger med bra vugge så bør det være helt uproblematisk å dra opp.
Men første gangene du gjør det så må du kanskje regne med å knote litt før du kommer så langt. Greit med en medhjelper når vinsjbåndet skal hektes i og båten skal styres på plass på rullene
Har selv en tysse 6003 henger som jeg bruker på min 17 fots rana med overbygg og 50hk påhenger. Det er noe slit og det er alltid vanskelig å unngå å få riper i skroget grunnet få ruller / støttepunkt.
Trikset er en god henger. En med flere ruller og vugge som beskrevet. Da blir det langt lettere og en slipper å holde båten mens den blir sveivet inn som er tilfelle for min del. Mistenker at det ikke er nødvendig med elektrisk vinsj på din båt, bare en god henger med ruller på riktig plass og en liten vugge.
Det er alltid greit å være to stykker når man skal dra båten opp. Når man først har fått båten inntil båthengeren og festet vinsjstroppen/wiren i båten, kan det også være greit å være to til å byttes om å sveive inn. Det kan være litt tungt og man blir fort sliten.
Hvis dette er første gangen dere skal dra båten opp, tror jeg det hadde vært fint om du fikk med en som har gjort det før og som kan veilede/vise. Det er fort gjort å glemme en og annen ting når man først har startet prosedyren. Jeg har også opplevd at vinsjbåndet har røket under oppsveiving. Heldigvis hadde jeg et sikkerhetstau som var tørnet et par ganger rundt solid punkt på hengeren, og slapp å oppleve at båten for ut til sjøs uten tamp og fører.
Så mitt råd er å få litt hjelp siden det høres ut som om det er første gang. :smiley:
