Vi trenger ny kikkert i båten.
Runej72
1 hour ago, Hulda said:
Fornøyd med? Alt. Dugger ikke, ingen justering, skrangler ikke. Kompasset funker ikke. Billig.
http://www.biltema.no/no/Fritid/Jakt/Kikare-och-Kompass/Marinkikkert-7-x-50-2000023974/
Det er faktisk god pris fra Biltema. Mye dyrere ved direkte bestilling fra Kina, ref. http://s.aliexpress.com/Y73YJ77f
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
Kan anbefale Nikon Monarch 12x42 , de koster ca. 2500,-  Har disse selv , og de er behagelige å bruke.
Eller Nikon Aculon 12x50 til ca. halve prisen. Disse er enda lettere og har litt større prismer og er meget lyssterke i forhold tiol prisen...
Syns en bør ha minst 10X forstørring ombord i båt !
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Runej - for å kunne komme med anbefaling om kikkert er det nyttig å vite hvor gamle brukerne vil være.
Dette fordi å kjøpe en kikkert med en lysstyrke som brukerens øyne likevel ikke kan nytte seg av er jo tull om man ikke kjøper kikkert pga affeksjonsverdi...
Greit å vite hvilket budsjett du har også. Generelt så får du kanskje best glass for pengene ved å kjøpe en brukt russer.
Disse ble stort sett subsidiert for å skaffe utenlansk valuta og har god optisk kvalitet men er sjeldent særlig fancy....
Har du / brukerne bakgrunn som feks luftgeværskytter så kan du håndtere betydelig forstørrelse enn "vanlige" folk.
Skal kikkerten brukes på båt med kjøl eller noe mer vinglete?
Både Clas Ohlson (Asaklitt), Maritim og Biltema sine 7x50 er samme kikkert. Dvs. Asaklitt mangler kompasset men ellers er det samme kikkert som kjedene setter eget merke på. Fordelen med disse er at en ikkje blir så redd for å miste den eller legge den igjen i båten. En kikkert til over 10.000,- hadde eg aldri turt å la ligge igjen! :worry:
http://www.clasohlson.com/no/Asaklitt-7x50-kikkert/34-3591
https://www.maritim.no/kikkert-m-kompass-7x50wp
http://www.biltema.no/no/Fritid/Friluftsliv/Kikkert/Marinkikkert-7-x-50-2000023974/
Redigert av Platypus (see edit history)
2014-2016: Nor-Dan 780 (2008 mod.)
Klippet dette fra et tidligere innlegg i en annen "kikkerttråd" om utgangspupill og skumringsverdi:
"Et voksent menneskes nattsyn avtar i takt med økende alder. Det skyldes i hovedsak at pupillens evne til å utvide seg, avtar. I tabellen under ser du hvor stor pupillen kan bli i nattemørket. Det er viktig å ha dette i tankene når du skal velge kikkert – det er liten hensikt i å kjøpe en kikkert med større utgangspupill enn ditt eget øyes maksimale pupill.
Reduksjonen i øyets maksimale pupilldiameter med alderen:
30 år: 7,0 mm (7x50/8x56)
40 år: 6,0 mm (7x42/8x50/10x56)
50 år: 5,0 mm (7x35/8x42/10x50)
60 år: 4,1 mm (7x30/8x32/10x42)
70 år: 3,2 mm (7x22/8x25/10x32)
Fra 50 års-alderen kan øyets pupill åpne seg til bare 5 mm diameter. Med tanke på lysstyrken alene vil det være bortkastet å kjøpe en kikkert med større utgangspupill enn dette. En 8x40 vil oppleves like lys som en 8x56, også i mørke. Men det finnes noen grunner til at 8x56 likevel kan være et bedre valg enn 8x40 – selv om fordelene med førstnevnte ofte vil være marginale. I de neste avsnittene vil vi redegjøre for disse grunnene"
Kjøpte Biltema sin i fjor siden jeg hadde en tilgodelapp jeg måtte bruke opp, helt ok å se med. Holdt nesten hele sesongen før den ene vrideren for skarphet løsnet, samt at gummi-delen som sitter mot øyet og skygger mot lys sprakk. (Fikk ny tilgodelapp:)
Kjøpte så Steiner Commander 7x50; fantastisk kikkert! Enormt bra å se med, og oser av kvalitet.
